  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Обороты электро мотора
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли к данному аппарату подключить регулятор скорости? если да то как? Купить специальную плату? или припаять несколько деталей?
Вообщем надо сделать так что бы на этом моторе можно было регулировать скорость. Если кто подскажет чем нибудь буду очень благодарен
Файлы: 4183291.jpg (209.0 Kb) · 6181574.jpg (173.2 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
smoykvadimka, купить блок управления асинхронником, скорее всего с короткозамкнутым ротором и фазосдвигающим конденсатором. по сути - меняя частоту - меняешь обороты... или пусть поправят меня гуру - меняя емкость фазосдвигающего кондера изменим обороты? по логике - фаза сдвинулась, скольжение другое, КПД меньше, а обороты? или только мощность упадет? что то раньше этим вопросом не задавался...
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Обороты асинхронника регулируют или частотным преобразователем (дорого, но эффективно) или изменением напряжения на статоре, таким образом увеличивается скольжение (проще, но регулировка только вниз по частоте вращения и диапазон регулирования небольшой). Припайкой нескольких деталей никак не получится.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
msmmmm, там скорее всего с короткозамкнутым ротором типа беличье колесо. вот и думал - может изменением фазы можно малость скольжение увеличить в сторону уменьшения оборотов? но в таком случае пострадает КПД и мощность
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Ну мне надо уменьшит скорость вращения. Даже если пострадает мощность можно поподробнее, как изменить частоту ? (преобразователь конечно дорого )
megos
  Постов: 1726   Друзья
smoykvadimka, регулировка частоты не простая вещь, сам думал собирать, но так и не решился. А если потеря мощности роли не играет- то лучше посмотри на регулировку напряжением.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
smoykvadimka, емкость кондера на первом фото уменьши раза в два и попробуй. потом соберешь магазин конденсаторов и переключай их сколько душе угодно smile
smoykvadimka
  Постов: 37   ОК
Вообще ситуация такая) Нужен мотор для вращательно поступательного механизма. С примерной нагрузкой в 5-10кг. На небольших оборотах с регулировкой скорости. Регулировка типа Сп5 резистора . Мотор от шуруповерта я так понимаю не подойдет для таких целий?
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Если нужно уменьшить обороты того устройства, которое двигатель тянет на номинальной мощности с номинальными оборотами, снижаем напряжение, контролируя и стабилизируя обороты. Мощность, есссно, уменьшится, но мы же этого и добивались. Насколько я помню, КПД падает как раз не при увеличении скольжения (если не регулировать напряжение, то скольжение растет при перегрузе), а от недогрузки двигателя.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
опять двадцать пять. ротор короткозамкнутый! 220 на статоре уменьшать? тут или частотник или сдвиг фазы, в чем не уверен, ибо не пробовал...
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
