Сенсорное устройство
| | Сообщение # 81
SssaHeKkk, Не знаю.
| | Сообщение # 82
Постов: 5015
Сергей-78, собрал оконечный вариант уже на плате по лучше. все вроде окей, все работает - 540-ой ключ почти не греется даже от 3х ампер. но...схема очень чувствительная какая то. на датчик вывел провод (на вывод микры повесил еще диод , хоть какая то примитивная защита)
но схема срабатывает даже если прикоснутьсяч до этого провода если даже он в изоляции! если дотронуться до плюса или минуса, сработает так же. как и до авыводов на нагрузку лампочку, а иногда даже если просто близкол поднести руку не дотрагиваясь, чем тут можно регулировать чувствительность?
| | Сообщение # 83
Постов: 5015
счас вот был вообще скачек в сети , щелкнул на мгновение бесперебойник релюшками ( от платы лежит он на 3х метрах) так сенсор сработал...
| | Сообщение # 84
PVladimir
Постов: 514
redmoon ,надо загрубить чувствительность ,может попробовать вход сенсора на землю через сопротивление ,или поставить последовательно с сенсором сопротивление (подбирать) прямо к выводу микросхемы ,а от сопротивления уже к сенсору.
Добавлено (15.06.2014, 21:32) --------------------------------------------- Цитата redmoon (  ) счас вот был вообще скачек в сети это уже сработал от помехи по питанию
Добавлено (15.06.2014, 21:33) --------------------------------------------- Цитата redmoon (  ) счас вот был вообще скачек в сети это уже сработал от помехи по питанию
| | Сообщение # 85
Постов: 5015
Цитата PVladimir (  ) уже сработал от помехи по питанию да причем тут питание? схема от акума работает, а бесперебойник свое питание
| | Сообщение # 86
PVladimir
Постов: 514
значит тогда от наводок от песперебойника сработал (при переключении),сенсор как антенна принял их ,так как высокая чувствительность ,сам же написал
Цитата redmoon (  ) иногда даже если просто близкол поднести руку не дотрагиваясь
| | Сообщение # 87
Любой сенсор должен подключаться экранированным провом
| | Сообщение # 88
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) экранированным провом тоесть у меня просто большая площадь получается (провод сантиметров 20 длиной и площадью 0.25 квадратов) на земллю вешать не надо его резистором как тут уже советовали?
| | Сообщение # 89
redmoon, Провод экранированный раз, экран к минусу. Потом провод к сенсору можно попробовать подключить через резистор на 1-4 мОм. Так снизится чувствительность.
| | Сообщение # 90
Постов: 5015
Сергей-78, сегодня вечером попробую ввести все это в действие))) так то все уже окей)
а еще вот подумал -о тригере на транзисторе. по сути таймер 555 как пускает сигнал на транзистор первый -это вроде как мы его инвертируем так? а если на этот выход после транзистора подцепить такую же 555 и на вход номер 2 который у нее как тригер то ? не прокатит ли что бы заменой была двух транзисторов? так плата была бы в две микры и один транзистор.
