Сенсорное устройство
| | Сообщение # 92
SssaHeKkk
Постов: 2291
redmoon, ну блин что это за обрубок...где чувство красоты
| | Сообщение # 93
Цитата redmoon (  ) где я накосячил Может емкостя опять увеличить надо? Если есть печатка смд в лаут, скинь. Мне легче ориентироваться будет.
| | Сообщение # 94
Постов: 5015
не в крапсоте дело, тут главное что бы работало и в форму подходило. счас вопрос в схеме, почему в дипе работало 2 платы и косячк был там найден, сменил чуть смд чуть переделав и вот те на....... просто я целый день вижу плату и много работал сегодня может косяк на самом видном месте, но я его просто не вижу...
| | Сообщение # 95
Постов: 5015
Сергей-78, да печать есть, счас дам печатку..... емкости этот раз я поставил с широким запасом, стоят в плечах по 1 нан.... та работала от 500 пик примерно стабильно...куда потыкать что б точно?
| | Сообщение # 96
А резистор на 2 кОм не влияет на работу? Похоже на его западлянку.
| | Сообщение # 97
Постов: 5015
Сергей-78, отпаять резистор? счас пока не отпаивал, взял резистор на 1 ком, и подал на верхний по печатке ключ от плюса -тригер зажег светик, подал с минуса погас, и так тыканием работает. другой ключ не работает таким же макаром
| | Сообщение # 98
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) А резистор на 2 кОм мы ж про резистор говорим который стоит в цепи полевика?
| | Сообщение # 99
Цитата redmoon (  ) мы ж про резистор говорим который стоит в цепи полевика Да. Отпаяй его.
| | Сообщение # 100
Постов: 5015
Сергей-78, ну....и теперь если только на базы подавать смещения, можно открывать закрывать...... с вывода не открывается, не въезжаю...
