Сенсорное устройство
| | Сообщение # 71
Цитата redmoon (  ) впаял емкости по 1 нан поверх смд, все работает!ура Ну слава Богу . Я эти емкостя при тестировании вобще впаял что под руку попало. Сейчас посмотрел, аж на 2200 стоят. Раз заработало, распаяю я эту свою кучу. Да, еще подправь пожалуйста в теме описание. У меня клава залипает уже, менять надо. Вот и написал не пытаемся а пытемся.
| | Сообщение # 72
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, а может рассказать как это работает если не сложно
| | Сообщение # 73
SssaHeKkk, Что именно,cхема датчика или схема триггера?
| | Сообщение # 74
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, триггера
| | Сообщение # 75
Все довольно просто. Как видно из схемы, если один транзистор открыт, то он минусом питания , через открытый переход и резистор 3.9к закрывает другой транзистор. Если вывести с баз транзисторов выводы, и через диоды подавать на них по очереди сигнал высокого уровня ( + питания), то можно подавая на эти входы сигнал, менять переключение транзисторов. Выйдет RS триггер. Теперь как работает счетный триггер. При включении питания, транзисторы могут открытся в произвольном порядке, 50/50 так сказать. Да, кстати, если нужно чтоб на выходе был сигнал какого то определенного уровня, при включении, то на базу одного из транзисторов нужно поставить конденсатор, небольшой емкости. Один вывод к базе, другой к плюсу. При включении питания,импульс при зарядке конденсатора, заставит переключится именно этот транзистор. И так, при включении питания, допустим открылся верхний по схеме транзистор. Минус питания через открытый переход транзистора и резистор 3.9ком, закрыл противоположный транзистор. Теперь при подаче на вход сигнала, отрицательной полярности, минус при зарядке конденсаторов на 120 пик, импульсом пройдет через диоды пройдет на базы транзисторов. Если помнить, что один из транзисторов закрыт, поскольку через открытый переход открытого транзистора на его базе уже есть минус питания, то на закрытый транзистор, этот импульс не повлияет. А вот на открытый транзистор, этот отрицательный импульс, повлияет и заставит его закрыться. При закрывании этого транзистора, плюс питания через резистор на 910 ом и 3.9 кОм, поступает на базу транзистора, который был закрыт и открывает его. Триггер перешел в другое состояние. При следующем импульсе отрицательного напряжения на входе, процесс повториться наоборот. Опять откроется первый и закроется второй. Как то так, без бутылки не разберешься
| | Сообщение # 76
Постов: 5015
Сергей-78, тему подправил. спасибо) теперь скоро печатку подправлю и соберу уже нормальную плату) транзистор поставил irf540 с лампочкой этой за 20 минут только до 38 нагрелся, так что все теперь отлажено как надо).
| | Сообщение # 77
Цитата redmoon (  ) тему подправил. Спасибо.
| | Сообщение # 78
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, никогда не понимал как через обкладки конденсатора минус проскакивает дальше..на диод в данном случае...а так все доходчиво..спасибо
| | Сообщение # 79
Цитата SssaHeKkk (  ) никогда не понимал как через обкладки конденсатора минус проскакивает дальше. Когда конденсатор розряжен, его сопротивление очень низко ( такое же как ERS). Вот в момент зарядки и проскакивает. Таким же методом и переменное напряжение проходит, заряд розряд.
| | Сообщение # 80
SssaHeKkk
Постов: 2291
Сергей-78, есть где то подробнее об этом почитать?
