Сенсорное устройство
| | Сообщение # 101
Постов: 5015
транзисторы 2n2222, ключ irfz44n, ну по номиналам не сильно ушло, все на печати подписал...ппц. что ж за такое...день неудач седня у меня..
| | Сообщение # 102
Цитата redmoon (  ) с вывода не открывается, не въезжаю.. Подпаяй кондеры дополнительно. Возможно у одного транзистора, коэфициент передачи малый или большой ток управления. А может и кондер с грешком
| | Сообщение # 103
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Подпаяй кондеры дополнительно в плечи которые на тригер уходят? по 1 нан которые?
| | Сообщение # 104
Цитата redmoon (  ) по 1 нан которые Да.
| | Сообщение # 105
Постов: 5015
Сергей-78, впапял советские 3.н3 при подачи на среднюю точку между ними минуса теперь тригер включается и выключается как надо, но .... с сенсора так и не работает...
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
ну ппц, я и зол, не привык я к новой паяльной станции, оказывается был плохо запаян видимо резистор 2 ком который я отпаивал судя по дорожки под ним.... с ним то тригер завелся... но вот по емкостям не поянтно, взял с касетницы металоискателей емклость 0.1 мкф -с ними нормально работает вся схема полноценно, с 1 нан никак... все зависит от транзисторов? с кт315 блин 1 нан с головой а тут блин.... и взял же транзисторы которые точно знаю хорошие и с запасом по параметрам...применял их не рпаз в чувствительных схемах же...
| | Сообщение # 107
Постов: 5015
в общем даже 10 нан мало, от 80-100 нан только нормально срабатывает.... виновник транзистор который первый? что можно еще поменять? хочу просто оставить емкости не более 10 нан в плечах, так как печатка под смд, а смд максимум что есть это 10 нан в наличие..... если поменять транзистор поможет ли?
| | Сообщение # 108
Постов: 5015
или кроме первого транзистора виноваты и транзисторы тригера?
| | Сообщение # 109
Цитата redmoon (  ) или кроме первого транзистора виноваты и транзисторы тригера? Там только транзисторы триггера и виноваты.
| | Сообщение # 110
Постов: 5015
черт, понадеялся я на этот 2222 транзистор, а оказывается все дело в нем..... что посоветуешь туда ставить? пресловутый кт315 старичек и то вон как работает......
