Сенсорное устройство
| | Сообщение # 61
Постов: 5015
| | Сообщение # 62
Цитата redmoon (  ) дело в диодах может быть Дело в авторе одной книги, откуда я взял этот триггер. Мне эта схема спать не давала. С утра схватив паяльник, я спаял некий клубок из проводов и резисторов ( типа макетка ). У меня он тоже не заработал. Взяв ручку и бумагу, начал разрисовывать модель работы этого чуда, пришел в ступор, не может он работать. Скажу что отрезок этой схемы я вырезал прямо из книги. А причина неработоспособности схемы вот в чем. Диоды надо не на минус вешать. Сейчас исправлю схему.
| | Сообщение # 63
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Дело в авторе одной книги вот засунуть бы ему эту книгу я что то изначально когда паял диоды как то подозрительно на них смотрел.
| | Сообщение # 64
Чтоб он был здоров, тот автор что Бирюков называется. Единственное что возможно придется заменить, это резистор, что в колекторе первого транзистора R 4 на номинал 10 ком. У меня так четче срабатывало. Хотя возможно и так будет работать.
| | Сообщение # 65
Жаль печатку придется портить, разрезая дорожки.
| | Сообщение # 66
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Единственное что возможно придется заменить, это резистор, что в колекторе первого транзистора R 4 на номинал 10 ком не вопрос. счас буду резать, что б ее. да не жалко печатки то, это штука специально для теста и отстройки сделана, для готового я бы старался и делал заготовку по лучше
| | Сообщение # 67
Постов: 5015
Сергей-78, переделал по схеме. диоды выпаял и впаял с другой стороны платы, теперь каждый прицеплен нужной стороной к связке между кондером и резистором другой стороной на базу. схема не работает - светик не горит. впаял резистор на 11 ком в р4, нет реакции. впаял переменник - покрутил - толку нет.
| | Сообщение # 68
Постов: 5015
взял резистор на 910 ом и подал плюс на базу одного транза (там где высокий уровень) - светик загорелся. потом подал на другой транзистор -погас - теперь резистором с плюсом можно переключать! но от таймера на касания так и не реагирует(
| | Сообщение # 69
Постов: 5015
мож диоды не той стороной стоят у меня?
| | Сообщение # 70
Постов: 5015
промерил потенциал который образуется на входе тригера, понял что диоды все же стояли верно -вернул перевернув обратно) впаял емкости по 1 нан поверх смд, все работает!ура! подрубил лампочку в 5 вт автомобильную транзистор не греется. счас испытаю на нужной нагрузки, нашел лампочку которая потребляет 1.93 а - это думаю почти 25 вт, что то что надо......
