  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Сенсорное устройство
Микросхема 555 является универсальной микросхемой. Что только на ней не придумано. При прикосновении к пластинке датчика, который подключен к входу 2 , который является входом запуска таймера, наведенное ЕДС с человеческого тела запускает таймер. На выходе 3 появляется высокий уровень. Длительность выходного импульса зависит от конденсактора С1. При данном номинале будет примерно от 1 до 2 секунд. Быстрее всего, его в процессе настройки надо будет уменьшить до 1 мкф. Данный номинал написал только для того, чтоб можно было зафиксировать срабатывание схемы на прикосновение руки по мультиметру. И так при каждом прикосновении руки к датчику, на выходе5 мы должны иметь высокий уровень, величина которого будет зависеть от напряжения питания.
Дальше есть мысль повесит счетный тригер, который при каждом поступлении на вход сигнала, меняет свое состояние. При поступлении одного импульса, на выходе тригера появится высокий уровень сигнала, который будер держаться до появления следующего импульса на входе. В итоге работа схемы будет такова. Дотронулись к датчику, нагрузка включилась. Еще раз дотронулись, нагрузка выключилась.
Файлы: 0822754.gif (9.4 Kb) · 0665206.png (13.9 Kb)
redmoon какие микросхемы цыфровой логики с буквами ТМ ТЛ имеются в наличии? Желательно МОП или КМОП . Например К 561 или К 176. Они более экономичные. Под конкретную микросхему, попробую составить схему.
  Постов: 5015   Друзья
ага, уже проясняется. а вывод два цеплять будем как распространено к датчику, может его как то защитить?
поставить конденсатор или диод, или на землю приглушить?
(подправил схему в посте)
  Постов: 5015   Друзья
я чуть позже посмотрю как домой доберусь, как раз на днях с ЖД путей плату отдали большую.
а импортное что то есть похожее?
Разве что супресор поставить ( диод защитный такой). Если кондер или резистор, то упадет чувствительность схемы и срабатывать не будет. Может и несколько диодов в последовательном соединении, подойдут. Все это надо на макете испытывать. Но по идее, вход в микросхеме идет на внутренний ОУ, все равно как в усилителе. Если к входу усилителя дотронуться рукой, то ничего кроме фона не будет. Еще ни один усилитель, от того что к входу дотронулись рукой не сгорел. Короче по желанию.
Конечно есть.
Или сделать тригер на двух транзисторах?
  Постов: 5015   Друзья
это было бы проще, так как счас вот прибыл домой и глянул что есть, как оказывается из советского новых ниче нету, все на платах неизвестного качества, надо выпаивать.
импортные есть, но вроде именно логика, на счет троигеров в них я не уверен, счас буду еще рыть, может повезет....
  Постов: 5015   Друзья
из импортных есть только ИМС стандартной логики.
это MM74HC273WM корпус (SMD) SO20
CD74HC4051E корпус PDIP16
MM74HC138N корпус PDIP16
  Постов: 5015   Друзья
советские микры которые легко выпаять
с буквами - ХА, ЛЕ, ИЕ, ЛА.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
