Сенсорное устройство
| | Сообщение # 51
Цитата redmoon (  ) что еще копать? Выставь так, чтобы светодиод светился. Потом через резистор тыкай по базам транзисторов. Светодиод должен гаснуть и загорятся. Если так, то пробуй дать минус в точку соединения конденсаторов С4 и С5. Что будет.
| | Сообщение # 52
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) чтобы светодиод светился. выставил. тыкаю по база где меньше на коллекторе, тогда светодиод гаснет, отпускаю -светится. по другому -вообще нет реакции. взял минус с акума -торнул в соединение кондеров -ничего вообще.
| | Сообщение # 53
Цитата redmoon (  ) тыкаю по база где меньше на коллекторе, тогда светодиод гаснет, отпускаю -светится. Косяк в том транзисторе или обвязке, который не реагирует. Если на том, на котором меньше при прикосновении резистора, светик тухнет, значит он рабочий.
| | Сообщение # 54
Стоп, отпаяйка ты резистор на 2 Ком. что стоит в затворе транзистора. Посмотри что будет
| | Сообщение # 55
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) что стоит в затворе транзистора. ниче не сменилось, один транзистор реагирует на плюс другой нет, банально счас выпаяю транзистор и поставлю заведомо новый.
| | Сообщение # 56
Цитата redmoon (  ) ниче не сменилось Блин, а должно бы. Через этот резистор на 2 кОм, минус протекает на базу одного из транзисторов и постоянно закрывает его. Из-за него триггер и не работает.
| | Сообщение # 57
Постов: 5015
выпаял транзистор -проверил тестером -все окей, но откинул его и впаял вообще новый. картина прежняя, у полевика сейчас только 30 омный остался, 2 ком отпаян.... в чем еще может быть трабл?
| | Сообщение # 58
Диоды случайно не спутал с нашими КД522, у них цоколевка обратная. Все я спать. Завтра буду думать.
| | Сообщение # 59
Постов: 5015
Цитата Сергей-78 (  ) Диоды случайно не спутал с нашими КД522 диоды импортные, я такие в пират обычно ставлю.... 1n4148 палка по схеме там где палка (колечко на корпусе) я так импортные диоды запоминал..... да и тестером я так же на атмеге все детали проверяю прежде чем впаять.
окей. я тож пойду отдыхать, надеюсь мы завершим столь сложную миссию.
| | Сообщение # 60
Постов: 5015
Сергей-78, ну что там по устройству, есть еще идеи? я с утра перед работой чуть поковырял, просмотрел, ошибок вроде нет ...все впаяно, но транзистор с плюса только один можно открыть, а другой ни в какую.
