Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 511
troll
  Постов: 593   Друзья
Паяльная станция Pace-25 или как то так называлась. Можно любой станцией с регулировкой температуры. И жала были нормальные, медные. Делал без лупы. На куске текстолита или слюды закрепил канифолью один элемент. К нему аккуратно припаял второй, к тому - третий. Прогрел с другой стороны слюду и снял получившийся палец. Ногти вытягивал с того же припоя на пониженной температуре. Перед этим к концам пальцев припаял тонкие кусочки проволочки, спозиционировал их в виде лапы и спаял в кучу. Как то так. Между собой все детали спаивались уже на более низких температурах, чтобы не росплавилось то что уже есть.
Сообщение # 512
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Здравствуйте! Задумал повторить (маленький самодельный робот
http://radioskot.ru/publ/raznoe/malenkij_samodelnyj_robot/18-1-0-869) ,но есть вопросы! Чем запитанна схема ...4,2V ....(акб телефона 3,7), от чего использовался джойстик?
Добавлено (24.10.2015, 19:38)
Добавлено (27.10.2015, 08:00)
пульт собрал!Скажу честно, найти джойстик оказалось самое сложное ...Прошивку залил...но вот беда sad пульт не подает признаков жизни....Перепроверил детали и соединения - все нормально....вечером проверю и пере залью прошивку, а так не знаю даже куда копать sad Есть на форуме кто-то, кто повторял данные схемы? И еще! На видео видно что на пульте стоит 2 подстроечных резистора! Где они в схеме и зачем (какие параметры они должны выводить)?
Сообщение # 513
caha2011
  Постов: 766   Друзья
страница 35, сообщение 346,
пульт можно проверить с помощи фотика, (телефон, камера)
Сообщение # 514
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
caha2011, я ж написал! НЕ ПОДАЕТ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ!!!! help
Сообщение # 515
Gamzan
  Постов: 23   ОК
В семье головастиков пополнение! biggrin
Файлы: 9169664.jpg (80.8 Kb) · 3485703.jpg (116.6 Kb) · 1754029.jpg (136.9 Kb) · 8872992.jpg (135.2 Kb)
Сообщение # 516
yoga
  Постов: 416   Друзья
"Район № 9" biggrin
Сообщение # 517
  Постов: 703   Друзья
Цитата troll ()
вот, в полном размере
Теперь надо коробочки какие-то придумывать из (орг)стекла или чего-то прозрачного. Можно еще убрать куда-нить повыше respect
Сообщение # 518
caha2011
  Постов: 766   Друзья
скинь фото твоей платы, с двух сторон, а там видно будет
Сообщение # 519
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
позже выложу!Но есть 2 новости!
хорошая - пульт заработал!
hands
плохая - приемник ведет себя странно! А именно: фара работает как надо....пока не подключаю моторы.... после подключения может загораться самопроизвольно(но на пульт реагирует), а вот моторы крутится начинают сразу после подачи питания, при подаче команды с пульта увеличивают обороты согласно команде(на право-правый , на лево - левый , вперед - оба, назад - не реагируют....)грешу на транзисторы-завтра проверю их и попробую заменить! Если есть идеи -советуйте!попробую! book help
Добавлено (29.10.2015, 04:29)
P.S. пульт не работал т.к. в пульт поставил pic12f629 ,место pic12f675 !прошивка (кстати)зашивалась - но не работало ....
Сообщение # 520
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Я так понял ты собираешь WAII-E ?
он назад не едет,
Добавлено (29.10.2015, 10:59)
нету там такой функции, двигатели не должны работать, пока не нажать на джойстик, что то у тебя не так сделано,
выкладывай плату, что тут гадать smile
