  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 561
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
alexeysurov1989, можно переделать пульт под 4 кнопки, возьми два одинаковых резистора, соедини последовательно, концы на плюс и минус а центр на ногу МК, снопки прицепи паралельно резисторам(шунтируя их)....лучше вместо двух резисторов поставить один переменный, хотябы на время тестов, чтоб можно было регулировать нейтральное положение.
схему и ПРОШИВКИ на ряд роботов я выложил на страничке в Контакте, если кто хочет перенесите сюда....схема выше с небольшой ошибкой
ИК диод какой угодно, бери из любого пульта.
Файлы: 2106006.jpg (36.0 Kb)
Сообщение # 562
alexeysurov1989
Спасибо за быстрый ответ. Не все было целое скорее всего biggrin . Куча всяких донорских плат на работе лежит.Синие ноги клеммы ваще новые.
Сообщение # 563
alexeysurov1989
ах хах занялся джейди) Укр нано - ну и задали вы ребус - LM ка потключена на схеме черте как. biggrin Скорее всего тот вывод который 19 обозначен (19 у нее нет физически biggrin ) он на EN2 должен быть подключен - это скорее всего только начало biggrin
там и схема неправильная и ножки не правильно отмечены biggrin
возможно инпут 3 и инпут4 местами придется поменять. 4-5-13-12 - на GND? 8-16 плюс питания (нужно исходник зырить а в асме я не силен)
Файлы: 2578708.jpg (58.0 Kb)
Сообщение # 564
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
alexeysurov1989, молодец!)) нужно поменять местами en2(подключить на плюс) и in4(подключить к мк).
нумерацию я только сейчас замел)), она выставленна автоматически программой в которой я рисовал, сам я ней не пользуюсь, смотрю название выводов, а далее открываю даташит на микросхему и смотрю цоколевку для каждого корпуса. Также по даташиту нужно подключить 4-5-13-12 - на GND
ПС: ошибка в нумерации произошла потому что программа решила что уменя 20ти пиновый корпус микросхемы(а не16ти пиновый), а я не досмотрел.
Сообщение # 565
alfavirttual
Всем привет, хочу собрать гексапод по задумке автора но в программировании я ноль дайте пожалуйста прошивки от пульта и самого гексапода
Добавлено (08.01.2017, 16:51)
Схемы и прошивку нашёл, а какие размеры и какие брать сервоприводы аналоговые или цифровые ?
Сообщение # 566
HAWES
  Постов: 315   Друзья
Может немного не в тему, один умелец сварщик на работе из титановой обрези сварил такого паучка.
Файлы: 8143871.jpg (226.5 Kb) · 3397025.jpg (233.0 Kb)
Сообщение # 567
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Прямо какой то левша!
А паучок красавец!
  • Страница 57 из 57
  • 55
  • 56
  • 57
