Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 551
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Огромное спасибо, попробую разобраться.
Сообщение # 552
Sanya_007XXX
  Постов: 17   ОК
Цитата ukrnano ()
ukrnano
Здравствуйте! собрал я прием передачу при подключении питания фара включается и выключается самопроизвольно не реагируя на кнопку..если смотреть через камеру телефона на ик светодиод то он постоянно "горит" не независимо нажата кнопка включения фар или нет..подключал без моторов хотел просто попробовать будет ли работать фара..а тут такой казус..не подскажите в чем может быть проблема ?
Сообщение # 553
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
Sanya_007XXX, отпаяй джойстик и кнопку и посмотри будет ли гореть светодиод, потом подпаивай по по одном и смотри....может кнопка глючит, может джойстик не центрирован...
Сообщение # 554
Sanya_007XXX
  Постов: 17   ОК
Спасибо) буду пробовать
Добавлено (21.10.2016, 23:39)
сейчас попробовал отпаять и то и то.. светодиод продолжает гореть..независимо подключен ли джойстик и кнопка или не подключены
Сообщение # 555
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
он горит или мерехтит?...может транзистор пробит?
Сообщение # 556
Sanya_007XXX
  Постов: 17   ОК
горит, транзистор цел
Сообщение # 557
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
Sanya_007XXX, ..я дал не правильный совет насчет отключения джойстика, так не правильно делать. Отпаяв джойстик нужно взять два !!одинаковых!! резистора по 5 кОм(или около того) и спаять последовательно, центр спайки завести на ногу МК, а концы на + и - питания. Сделать так нужно дважды, для вертикального и горизонтального направления джойстика. Таким действием ты получиш имитацию джойстика в нейтральном положении.
...также нужно проверить тестером сопротивление джойстика на каждом направлении. Между центром и краями переменного резистора должно быть одинаковое сопротивление!
Сообщение # 558
Sanya_007XXX
  Постов: 17   ОК
проверил сопротивление джойстика примерно одинаково светодиод включается и выключается исправно с кнопки! далее я подключил драйвер и моторы и при управлении джойстиком моторы ведут себя как то не корректно..работают в разнобой когда должны крутить вместе через некоторое время совсем выключаются и не работают до перезапуска..
Сообщение # 559
alexeysurov1989
Всем привет. Клеапаю по тихоньку. К нг бог даст закончу.
По машинкам - джойстик на пульте без переделки прошивки на кнопки же реально переделать ? через резисторы 5ком ? (или нет? не могу найти джойстик да и кнопки долговечнее кажутся)
Второй вопрос - Sanya_007XXX и автор замечательных поделок Украино - вот эту схему джедая шить файлом Jedi.hex
Пульт для нее от сюдаво http://radioskot.ru/publ/raznoe/malenkij_samodelnyj_robot/18-1-0-869 ?
какой ик диод для пульта выбрать ? (или можно взять из старой пду от телика ?)
А ссылку на прошивку пульта можно ?
И будет машинка с задним ходом так понял?
Спасибо за внимание.
Файлы: 8245712.jpg (36.5 Kb) · 5646476.jpg (124.5 Kb) · 1993206.jpg (122.6 Kb)
Сообщение # 560
Цитата alexeysurov1989 ()
Украино
Укрнано biggrin
В этом роботе мосфеты хоть были сгоревшие? wink
