Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 521
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
Цитата jenya_russkii ()
плохая - приемник ведет себя странно! А именно: фара работает как надо....пока не подключаю моторы.... после подключения может загораться самопроизвольно(но на пульт реагирует), а вот моторы крутится начинают сразу после подачи питания, при подаче команды с пульта увеличивают обороты согласно команде(на право-правый , на лево - левый , вперед - оба, назад - не реагируют....)
на приемник могут влиять лампы дневного света (и "эконоки"), переотражение сигнала от стен или зеркал, если комната маленькая...также влияет шум моторов (искры на щетках), нужно не забыть искрогасящие конденсаторы на 100нФ(если не поможет уменьшить до 47нФ)....двигатели работают так: для поворота налево включаем правый, для поворота на право включаем левый....удачи))
Сообщение # 522
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Цитата caha2011 ()
выкладывай плату, что тут гадать
пока не могу! фотика нормального нет...а плата на smd...соберу вторую на дип - посмотрим что получится...
Добавлено (29.10.2015, 21:00)
у джойстика 4 положения !для чего используется 4-ое?
Сообщение # 523
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
для движения назад, но только для других роботов....у Wall-E задней передачи нет..
посмотри другие видео на канале, там есть о джойстике..
Сообщение # 524
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Огромная просьба! Дайте ссылку!!!
Сообщение # 525
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Цитата dsfas ()
Вроде оно.
речь о пульте....неее оно
Сообщение # 526
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
речь о пульте
у меня нет видео конкретно о пульте, просто по другим видео можно понять для чего 4е положение джойстика
Сообщение # 527
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
ясно! жаль конечно, но все-же интересно зачем подстроечные резисторы?
схему я собрал - все заработало ,жду пока батарейку! как закончу проект - выложу видео
Добавлено (04.11.2015, 01:07)
Уважаемый ,автор, а схему лунохода можно где-то посмотреть?
Сообщение # 528
caha2011
  Постов: 766   Друзья
я уже тебе ответил на этот вопрос, страница 35 сообщения 346, почитай, автор пишет для чего он поставил резисторы
Сообщение # 529
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Александр! я поискал то о чем вы говорите....для центровки джойстика...так?
Добавлено (04.11.2015, 13:05)
caha2011, Вы выкладывали фото платформы на основе перевертыша! а схема на ней от чего взята (вернее где ее посмотреть)?
Сообщение # 530
caha2011
  Постов: 766   Друзья
да
если с этой темы, то тоже самый что и ты собираешь
