Робо Арт...из всякого хлама)
| | Сообщение # 322
ukrnano
Постов: 223
[PC]Boil-:D, ...я ж тебе уже не раз подсказывал))...почитай эту тему))).....276й тебе точно не подойдет, это биполярный переключатель, к нему нужно последовательно подносить то "+", то "-", ...я такой использовал для самодельного моторчика в самолетик, выкладывал видео и фото))....
| | Сообщение # 323
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ukrnano, У меня 277))
| | Сообщение # 324
ukrnano
Постов: 223
[PC]Boil-:D, можно вместо датчика холла использовать геркон
| | Сообщение # 325
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ukrnano, Герконов у меня валом. Сейчас купил 12шпулек за 39рублей, буду электромагнит мотатьДобавлено (01.10.2014, 18:31) --------------------------------------------- Был сегодня в магазине, хотел холла купить, в одном сказали нету нужного, во втором сказали что должен быть, но маркировка нужна та, которая на самом датчике бывает, ukrnano, Не сможешь свой фотануть, или переписать что на нем написано? Буду благодарен)
| | Сообщение # 326
ukrnano
Постов: 223
[PC]Boil-:D, в две строки
U58 248
....больше ничего нет, в даташите есть расшифровка...
| | Сообщение # 327
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ukrnano, Спасибо большое, завтра придется снова мотнуться в город. Автомобильное реле кажись слабоватое будет, хватка мертвая, но вот радиус притяжения слишком мал, около 0.5см, думаю этого не достаточно будет.. Щас станок сооружу для намотки, и забацаю на шпульке.Добавлено (02.10.2014, 12:59) --------------------------------------------- Намотал катушку на шпульке проволокой 0.1, вообщем получилась кака, притягивает очень слабо. Мотал не до отказу, мотал примерно в 70 процентов шпульки Добавлено (02.10.2014, 13:10) --------------------------------------------- В качестве питания использовал аккумулятор 12В 5А
| | Сообщение # 328
ukrnano
Постов: 223
дык выложи фотку катушки, или секретная технология?!))
| | Сообщение # 329
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Вот..
| | Сообщение # 330
ukrnano
Постов: 223
1. лучше былобы взять шпульку без боковых дырок...но уже как есть 2. в центр нужен сердечник, я брал кусок от гвоздя 200тки 3. шпулька шириной 2см (то есть разрезанная) 4. магнитить нужно не метал, а неодимовый магнит
