Робо Арт...из всякого хлама)
А вы делали такие вещи?
1. да [ 41 ] [39.42%]
2. нет [ 63 ] [60.58%]
Всего ответов: 104
Сообщение # 311
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
[PC]Boil-:D, модернизируй тогда)))...на ИК-диоде например))
Сообщение # 312
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
ukrnano,
У меня щас в мыслях есть набросанная схемка, как сделать левитрон от 220В,диаметром тарелки в 50см, стыбзил идею с витрины магазина))
Добавлено (24.09.2014, 22:02)
Цитата ukrnano ()
ИК-диоде например))
Эти тонкости пока не подвластны мне, если размеры будут, то еще смогу)) А так.. Это ювелирная работа
Сообщение # 313
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
это еще проще)) ...ик-диод светит в ИК-приемник, а между ними тарелка))..
Сообщение # 314
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
ukrnano,
А как будет проходить ИК излучение через тарелку в приемник?
Сообщение # 315
Отражаться от неё будет, заставляя срабатывать эл-магнит.
Сообщение # 316
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
[PC]Boil-:D, если тарелка на нужной высоте, она закрывает собой ИК-луч, сигнала нет, магнит выключен...тарелка опустилась, луч попадает на приемник, магнит включается, тарелка поднимается.....ИК-диод, тарелка и ИК-приемник на одной линии.....
...можно, сделать как Maestro предлагает, на отраженном луче, но так сложнее все позиционировать))...
Сообщение # 317
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
ukrnano,
Все как-то запутанно, надо датчик холла найти, в каких приборах он используется?
Сообщение # 318
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
[PC]Boil-:D, в кулерах компьютерных стоят по моему
Сообщение # 319
ukrnano
  Постов: 223   Друзья
[PC]Boil-:D, не любишь головоломки?))
Сообщение # 320
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
kondensator,
Да, там действительно стоит датчик холла, но 4 выхода, обычно у холла 3 выхода бывает, ukrnano, может подскажешь что?)
