Робо Арт...из всякого хлама)
| | Сообщение # 291
Sarmatych
Постов: 4
Цитата ukrnano (  ) Sarmatych, да без проблем))....только это была одна их первых моих программ, так что код там "так себе"))...желательно переписать))
спасибо! можно попробовать и переписать, если исходники выложишь
| | Сообщение # 292
ukrnano
Постов: 223
Sarmatych, я могу выложить, мне не жалко, но как показала практика на этом форуме,...чтобы избежать кучи лишних вопросов типа "а что это за переменная?, а на что влияет эта цифра?" и тд, лучше если ты разберешься сам и напишешь все "с нуля",(так было в теме "POV-часы" на этом форуме в этом же разделе) тем более что программка достаточно простая и маленькая...
...вся кривизна написанного в том, что я, по незнанию, придумывал свой велосипед, но для начала этого должно хватить....
| | Сообщение # 293
NKR13265
Постов: 2544
ukrnano, я не виноват! я дружу только с аврками))и код понимаю только на си))
| | Сообщение # 294
ukrnano
Постов: 223
NKR13265, 80))))))...это камень не в твой огород))), это в общем о ситуации, так часто бывает, что сделать с нуля легче чем разобраться в том что было сделано до тебя...тем более что ты часы, на то время, почти сделал, оставались нюансы с пайкой..
| | Сообщение # 295
NKR13265
Постов: 2544
ukrnano, да она и сейчас в ремонтопригодном состоянии))я так понял у меня фотодиод не такой какой нужен,и прошивка на кварц не настроена,она у меня иногда показывала всякий бред...пускай валяется,я все равно не смогу переправить прошивку,когда мк понадобится тогда и разберу)
| | Сообщение # 297
ukrnano
Постов: 223
Sarmatych, ...клёвые робики, но неспешные такие...даже на ускоренном видео гоняют не очень быстро))....они как маленькие R2D2...иии-ууу-иии-ууу)))
| | Сообщение # 298
Sarmatych
Постов: 4
Цитата ukrnano (  ) ...клёвые робики, но неспешные такие...даже на ускоренном видео гоняют не очень быстро)) ага, тоже заметил. возможно вибромоторчики "слабоваты", т.к. там шли по пути максимально возможного удешевления каждого робота, ведь их там тысяча в проекте, а хорошие вибромоторы стоят довольно дорого кстати, там опубликован общий финансовый отчет по проекту, каждый робот обошелся примерно в 16 баксов, что очень недорого с учетом их функиональности.
| | Сообщение # 299
ukrnano
Постов: 223
Sarmatych, там дело не в моторах, а в механике робота,.. повышая мощность моторов при той же механике, этого робота будет просто сильнее колбасить в разные стороны, не думаю что эти ребята сильно напряглись бы из-за нескольких дополнительных центов(в цене мотора), проект то не бедный, все-таки университет Гарварда ...
| | Сообщение # 300
ukrnano
Постов: 223
