Робо Арт...из всякого хлама)
| | Сообщение # 91
Постов: 7401
По моему оно крутится не само по себе, а если крутнуть руками. Так как сила трения малая, то крутится очень долго. Так что магниты лишь поддерживают платформу в воздухе.
| | Сообщение # 92
ukrnano
Постов: 223
если посмотреть на готовую установку, то там вращение очень ровное и плвавное, без раскачек и колебаний...
мне пока придумался только один вариант организации вращения:
..для того чтоб начать вращение один из четырех эл.магнитов кратковременно дает более сильный импульс(больше чем при обычной работе), при этом летающий магнит немного крениться(на доли градуса), потом следующий по кругу эл.магнит дает импульс, который приходиться уже на накрененную часть магнита, он опять же крениться, но также это вызывает и момент вращения (когда давиш на косую поверхность возникает два движения: от тебя и вбок), и так далее по кругу пока не раскачает....хоть момент и минимальный, но так как трение очень маленькое, то возникает вращение.
наверно, как-то так..
| | Сообщение # 93
Постов: 7401
Наверное закажу его, цена 100уе.
Левитирующий глобус! Этот 4-дюймовый глобус вращается в воздухе над зеркальной основой. Разработанный международной группой инженеров этот стильный девайс потребляет минимум электроэнергии и при этом создает эффект реальной левитации! Этот эффект достигается благодаря электромагнитному полю. Качественное выполнение, дизайн и футуристический эффект делает этот глобус девайсом «Must Have» для дома или офиса, а также отличным эксклюзивным подарком. Описание.
• Основное назначение: Зависающий в воздухе глобус со светодиодной подсветкой. • Источник питания: сетевой адаптер (100-240 V). • Цвет подсветки: синий. • Цвет: глобус – голубой и серый/подставка – бордо. • Материал: алюминий и литая пластмасса высокого качества. • Размеры:
Глобус – 100 мм (диаметр). Подставка – 100255170 (мм).
Примечания по товару.
• Автоматически вращается влево/вправо. • Отлично смотрится на Вашем рабочем столе в офисе, или же на журнальном столике дома. • В комплект включена пластиковая ручка, которая поможет с лёгкостью поставить глобус в нужное положение. • Держите глобус подальше от компьютеров, USB флешек, медиа-плееров других электронных устройств.
Комплектация:
• Глобус. • Адаптер сети (100-240V 50/60Hz).
| | Сообщение # 94
ukrnano
Постов: 223
Maestro, может потом откроишь тайну антигравитации?!))...
| | Сообщение # 95
[)еНиС
Постов: 3074
ukrnano, а что если сердечники вовсе убрать из катушек или сделать на 5-6мм короче, чтобы не выступали за пределы обмотки. Магнит должен слабее примагничиваться, но и сила эл. магнитов уменьшится... Думаю попробовать все равно стоит
| | Сообщение # 96
Суровый
Постов: 26
Цитата (ear) все таки там обязательны электромагниты, надо что бы сфера крутилась, так там есть один элмагнит), надож сначала вообще поднять эту штуковину)
Цитата (ear) 100 мм диаметр мало, я видел в авиа кассе диаметр где то 250-300 300мм... есть почти метровые
Ждем Маэстро.. что тут еще сказать)
| | Сообщение # 97
ukrnano
Постов: 223
[)еНиС, сердечник не выступает из катушки...
| | Сообщение # 99
Постов: 7401
Фото элемент принимает отражённый сигнал и управляет силой магнита. А терелка просто металл, железо? Катушка от пусового устройства?
| | Сообщение # 100
ukrnano
Постов: 223
Maestro,
1. управление на датчике Холла 2. технология тарелки еще не разгадана, но склоняюсь к тому что там реактор на неодиме. 3. катушка намотана на шпульке от швейной машинки, если кто шил, то видел там такая маленькая катушечка для нитки, в любом рукодельном магазине за 1,5 грн (8грн=1уе)...но так как первый вариант катушки сильно грелся, то пришлось увеличить ее, разрезав пополам и насадить на кусок гвоздя двухсотки (как сердечник, 2 см)...провод брал на глаз, от какой-то релюхи, ничего не просчитывал, так как особого выбора провода небыло...
