Робо Арт...из всякого хлама)
| | Сообщение # 81
Постов: 7401
Надо поискать такую весчь в магазинах - точно куплю для обзора.
| | Сообщение # 82
ukrnano
Постов: 223
Maestro, видел такое в Киеве в метрограде....выглядит как на видео...есть несколько вариантов....
...собрал схему на коленке, но не хватает мощности электромагнитов....фото выложу в понедельник...
| | Сообщение # 84
Суровый
Постов: 26
ukrnano, интересные у вас работы. а сколько грамм вы хотите поднять етими элмагнитами?
| | Сообщение # 85
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Зачет)Сюда только позавидовать зайти)
| | Сообщение # 86
ukrnano
Постов: 223
Суровый, неодимовый магнит, в форме копейки, немного меньше вдиаметре и немного толще...есть несколько вариантов и размеров,вплоть до боченка диаметром 3см и высотой 1 см...который тяжело оторвать от системного блока
...дело в том что сила примагничивания неодимового магнита к железному сердечнику больше силы отталкивания одноименных полюсов....тоесть если приложить плюсовой полюс неодим.магнита к плюсу выключенного электромагнита и включить питание то электромагнит магнит не может оттолкнуть неодимовый магнит....
...при этом электромагнит обычную гайку тянет прилично!...достаточно для обычного левитрона, в котором эл.магнит находится вверху и притягивает метал вверх...
короче говоря, эксперимент показал, что: 1. мощность эл.магнитов должна быть с приличным запасом, чтобы компенсировать кинетическую энергию летающего магнита при его центровке. 2. летающий магнит должен быть в балансировочном кольце, которое не давало б магниту в воздухе прокрутиться и повернуться другим полюсом.
| | Сообщение # 87
Суровый
Постов: 26
ukrnano, а вы точно уверены что глобус -это магнит, ведь там размеры побольше будут? Цитата (ukrnano) не давало б магниту в воздухе прокрутиться и повернуться другим полюсом. ну выже робостроитель можно туда наверное впихнуть фотопару и инвертировать полярность элмагнитов если глобус повернется другои (белои или чернои)сторонои
А кто помнит опыт в Спокоинои Ночи Малыши
....Юла из магнита...
...Магнит + вверх.... ...Магнит - вверх...
Это так обяснил хрюша. попробовал опыт но естественно с кривыми магнитами от динов. Больше меня это не интересовало)).
| | Сообщение # 88
ukrnano
Постов: 223
Суровый, на мой взгляд:
1. Сам глобус это легкая сфера , типа шарика от пинпонга, в основании которого лежит магнит, потому как по другому никак...нужна сила отталкивания, а от железной болванки этого не получишь.
2. управление таким хаотически вращающимся магнитом это сверхсложная задача!:
2.1. фото-парой полярность не измерять
2.2. у датчиков хола тоже есть ряд ограничерий на то как он реагирует на тот или иной полюс, на то с какой стороны он приложен и тд....данные датчики воспринимают только плюссовой полюс с лицевой стороны или минус с задней...
2.3. магнит в полете не обязательно стоит каким-нибудь полюсом к эл.магниту, он может стать ребром....следовательно в любом среднем положении(которое не плюс или минус) магнита будет теряться отталкивающая сила, и магнит будет падать....
2.4. электромагнит достаточно инертная штука, то есть очень быстро менять полюса да еще и с достаточной мощностью ОЧЕНЬ сложно..
ПС...пришла в голову идея поставить пятый статический неодимовый магнит в центре, который просто отталкивал магнит в воздухе, а четыре электромагнита его только балансировали....
| | Сообщение # 89
Суровый
Постов: 26
ukrnano,
пнукт 2.1. я наверно ошибаюсь в названии, я имел ввиду - окрасить половину глобуса в черныи, половину в белыи, допустим свето и фото диод с перегородочкои будут расположены на белои стороне +магнита ,элмагнит дает плюс, как только глобус повернется чернои сторонои -магнита на фотодиоде 0 напряжения и МК меняет полярность ел магнита на минус
Цитата (ukrnano) ПС...пришла в голову идея поставить пятый статический неодимовый магнит в центре, который просто отталкивал магнит в воздухе, а четыре электромагнита его только балансировали.... Спокоинои ночи Малыши натулкнули?))
пункт 1 имел ввиду не один магнит а несколько
| | Сообщение # 90
Суровый
Постов: 26
зеленыи элманит, а серыи магнит от дина не катит такои вариант?
