Регулятор оборотов при помощи педали
| | Сообщение # 81
msmmmm
Постов: 891
Переполюсовкой микросхему мог угробить. Не мучай пока двигатель, подключи вместо него лампочку 12В небольшой мощности, вместо педали - переменный резистор. Вызвони от проводов питания наличие общего и +12В на всех ножках, где они должны быть. Обрати внимание на вывод 14, там должно быть +5В. Если нет, отпаяй от него провод и еще раз померяй. И во всех остальных указанных точках тоже нужно измерить, но это если есть +5В.
| | Сообщение # 82
kazinka45
Постов: 47
Цитата msmmmm (  ) Вызвони от проводов питания наличие общего и +12В на всех ножках Тут я не совсем понял, что Вы имели ввиду, объясните, пожалуйста, поподробнее.Цитата msmmmm (  ) Обрати внимание на вывод 14, там должно быть +5В я померил, если мерить от 14 ножки к + то показывает 4,08В, а если мерю к минусу, то 8,5В показывает, правильно ли это?
| | Сообщение # 83
msmmmm
Постов: 891
Цитата kazinka45 (  ) не совсем понял Включаешь тестер в режим прозвонки, если такого нет, то на измерение самых малых сопротивлений. Питание не включаешь. Одним щупом касаешься общего провода ("минус"), а другим прямо на микросхеме смотришь сопротивление на ножках 4, 16, 7, 13. Должно показывать КЗ или очень малое сопротивление (до ома). Затем так же одним щупом касаешься провода +12В и смотришь на 12, 8, 11 ножках.
Цитата kazinka45 (  ) если мерить от 14 ножки Мерить нужно все от общего, кроме случаев, когда об этом указано. Минусовый щуп тестера в режиме измерения напряжения ставится на общий, плюсовый - в точку измерения. Напряжение между общим (минусом) и 14 ножкой должно быть +5в.
| | Сообщение # 84
kazinka45
Постов: 47
Цитата msmmmm (  ) Питание не включаешь. Одним щупом касаешься общего провода ("минус"), а другим прямо на микросхеме смотришь сопротивление на ножках 4, 16, 7, 13. Должно показывать КЗ или очень малое сопротивление (до ома). Затем так же одним щупом касаешься провода +12В и смотришь на 12, 8, 11 ножках. Сделал как Вы сказали, во всех перечисленных случаях, тестер показывает 001, т.е. как я понимаю прозвон есть. С 14 ножкой чет какие-то непонятки - в режиме прозвонки от общего к 14 ножки показывает 1532, а в режиме измерения напряжения показывает 0,9В с включенным уже питанием. Микросхема не исправна значит?
| | Сообщение # 85
msmmmm
Постов: 891
Цитата msmmmm (  ) Обрати внимание на вывод 14, там должно быть +5В. Если нет, отпаяй от него провод и еще раз померяй. Если отпаивал провод от 14 ножки и на ней нет 5-ти вольт - микросхема неисправна. Попробуй на испорченных микросхемах: подключи +12В к 12 ножке, общий к 7-й и померяй напряжение на 14-й, ничего к ней не подключая.
| | Сообщение # 86
kazinka45
Постов: 47
Цитата msmmmm (  ) Попробуй на испорченных микросхемах: подключи +12В к 12 ножке, общий к 7-й и померяй напряжение на 14-й похоже что я их по перегрел во время пайки(не показывают по 5В), надо в общем в нормальном корпусе купить и тогда уже пытаться, в этом SDM корпусе, просто мучение, а не пайка. Достану микросхему, обязательно отпишусь. Спасибо Вам за внимание!
| | Сообщение # 87
msmmmm
Постов: 891
А тестер в порядке? 12В показывает?
| | Сообщение # 88
kazinka455824
Постов: 15
Конечно. Я в первую очередь аккумулятор проверил
| | Сообщение # 89
msmmmm
Постов: 891
Ну, тогда удачной покупки. И, наверное сразу все не паяй, сначала проверь наличие 5-ти вольт. Если хочешь, можно по блокам постепенно подключать и проверять. Но так дольше будет .
| | Сообщение # 90
kazinka455824
Постов: 15
Пришли в нормальном корпусе микрухи. Проверил, 5В есть. Собрал и наконец лампочка морганием ярче и тускнее делается, сколько ж было чувства удовлетворения после стольких мучений:). Осталось теперь сделать что блампочка не моргала, а горела
