Простые интересные схемки
| | Сообщение # 241
mishail
Постов: 162
Всем Здрасте! На выходных собрал схему управления ближним светом фар автомобиля (схему подсмотрел на паяльнике). Собирал на иностранных деталях (в т.ч. транзы ВС547, BD139, микра TL081). Все ништяк, заработала с пол тыка. Включаем замок зажигания - загорается ближний свет на 5-8 с. и тухнет (нужная вещь особенно в морозы , чтобы аккамулятор натренировался перед запуском), запускаем двигатель -через 5-8с. после пуска вкл. ближ.свет. Глушим движок - свет тухнет. Если движок заглох, а зажигание включено - свет - тухнет. Если включили свет по заводу изготовителю, то схема автоматически отключается и освещение работает в штатном режиме. Повторяемость 100% - сам проверил. На машину не ставил, т.к. буду брать другую (на нее поставлю), проверял на коленях - подключал релюху на лампочку - все запитывал от авто. аккума - в схеме ничего не греется все работает как часы. В общем доволен. Фото платы прилагаю
Добавлено (11.08.2013, 23:29) --------------------------------------------- Дырки сверлил дрелем 900Вт, сверло - заточенная игла от швейной машины, потому что нечем сверлить было, а хотелось ------ это совет у кого нет сверлильника для плат
--------------------------------------------- Размер платы 6х4см
| | Сообщение # 242
Эксцентриситет012
Постов: 99
| | Сообщение # 243
programmistik
Постов: 397
собрал такую схемку из раздела LED МИГАЛКА НА ТРАНЗИСТОРЕ всё вроде по схеме верно но она не мигает а просто светится, питание 12 вольт 2,5 ампер (потребление тока 9,3 милиампер) сам блок это зарядное устройство для магнитофона в чём может быть проблемаДобавлено (23.08.2013, 15:43) --------------------------------------------- кандер на 1000 мкф
| | Сообщение # 244
programmistik, Пожалуйста вставляй ссылку на схему,а то сил нет искать для каждого схему .
| | Сообщение # 245
programmistik
Постов: 397
| | Сообщение # 246
programmistik, Теперь все ясно.Это довольно капризная схема с лавинообразным пробоем транзистора.Единственное что можно сделать в твоем случае,это пробовать разные транзисторы.Увы схема критична к параметрам транзисторов и не каждый транзистор КТ315 будет работать.Попробуй другой транзистор
| | Сообщение # 247
programmistik
Постов: 397
Ксюня, я вот думаю мож впехнуть c9014 или с945
| | Сообщение # 248
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (Ксюня) с лавинообразным пробоем транзистора а можешь подробнее
| | Сообщение # 249
programmistik
Постов: 397
вово мне тоже интересно
| | Сообщение # 250
Вообще то транзистор запрещается использовать с отключеной базой.Лавинный пробой транзистора,это неуправляемый процес.У каждого транзистора свое напряжение при котором произойдет его открывание с висящей в воздухе базой.Поэтому можно регулировать напряжение питания,чтоб не подбирать кучу транзисторов.Емкость вообщето в этой схеме должна стоять на 470 мкф,и частота миганий с таким кондером примерно 1.5 раз в секунду.
