Простые интересные схемки
| | Сообщение # 221
RAMA
Постов: 46
Вот в пеинте нарисовал
R1 - переменник на 100кОм R2 - 4,7 кОм R3 - 8-10 кОМ С1, С2 - 47 мкФ транзистор с945 (другого не нашел)
если убрать R3 то будет усилитель динамического микрофона (например, мик от караоке), даже если не убирать, все равно усилит дин. мик, но будет больше шумов. Можно, конечно поставить выключатель, типа подача фантомного питания, если подключен конд. мик. Такое есть в про звуковых картах.
Питание от usb
Шумы конечно есть, но их легко убрать при обработке (я занимаюсь обработкой звука). Усиливает так что слышно все за окном.
Вопрос такой, можно ли увеличить басы при подключении конд. мика?
| | Сообщение # 222
BFG5000
Постов: 1198
RAMA, басов можно добавить с помощью фильтрующего кондера между минусом и С1. Емкость подбирать. Как-то так. Могу ошибаться.
| | Сообщение # 223
RAMA
Постов: 46
BFG5000, все ок, поменял сам мик и теперь народоваться не могу !!!
Есть еще вопрос. Так как мой мик запитывается от usb, а сам вход приходится делать в гнездо звуковой карты. Есть такие мики, которые включат только в usb. Вот как можно такое осуществить? Хочу втыкать мик только в usb. Меньше проводов и все симпатично выглядит. Догадываюсь что потребуются драйвера, но думаю их найти можно.
| | Сообщение # 224
Цитата (RAMA) Хочу втыкать мик только в usb. Для этого надо будет оцыфровать сигнал,а потом можно подать его на USB вход
| | Сообщение # 225
RAMA
Постов: 46
Ксюня, да, точно! У меня ж сигнал с мика аналоговый идет. А есть где-нибудь схемка оцифровки, желательно не сложная (а то мозги вскипят) ?
| | Сообщение # 226
RAMA, Я не знаю.Тут если по проще,то по любому микроконтролер надо,и прошивку сочинять.
| | Сообщение # 227
elgner
| | Сообщение # 228
[)еНиС
Постов: 3074
elgner, да, кт315 вполне сойдут
| | Сообщение # 229
zem
Постов: 74
| | Сообщение # 230
zem
Постов: 74
сделал печатку по этой схеме! проверьте пожалуйста все ли там правельно! спасибо заранее!
