Простые интересные схемки
Сообщение # 261
Либо он не рабочий, либо впаял неправильно, либо ошибка в монтаже. Фото показывай.
Сообщение # 262
bkmz268
  Постов: 79   Друзья
Придумал схему мигалки на реле
Реле на 9 вольт, питание 9 вольт.
Добавлено (15.09.2013, 08:14)
Чем больше емкость, тем больше частота миганий. Не ставьте конденсатор с маленькой емкостью, потому что реле из за быстрого открытия/закрытия может сломаться.
Файлы: 5850993.jpg (125.3 Kb)
Сообщение # 263
  Постов: 3056   U
Вот, проще некуда: smile
Файлы: 5928506.jpg (37.3 Kb)
Сообщение # 264
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Зачем все эти заморочки? Не легче не транзисторе сделать, чем релле ставить?
Добавлено (16.09.2013, 08:25)
Сообщение # 265
77777
  Постов: 19   ОК
скажите если вот-так добавить работать бедет ?
Файлы: 1658024.jpg (97.4 Kb)
Сообщение # 266
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
77777, вроде должен
Сообщение # 267
77777
  Постов: 19   ОК
NKR13265 спасибо буду пробовать для дополнительного стоп сигнала (может подкинете еще парочку идей) smile желательно на транзисторах с микрухами проблема sad
Сообщение # 268
Работать будет, по такому принципу и строятся многофазные мультивибраторы. Но запуск может быть неустойчивый, придётся подбирать детали.
Сообщение # 269
77777
  Постов: 19   ОК
Maestro не проблема подобрать ёе-же на 12в переделывать ok
Сообщение # 270
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Maestro,
я зделал уже давно там просто не тебе сторонами транзисторы впоял, забыл написать. Вот щас понадобилась моему знакомаму такая мигалка щас плату уже травлю. токо пробывать буду на s9018
