Простые интересные схемки
| | Сообщение # 211
bkmz268
Постов: 79
Maestro, Ты прав в выключенном состоянии схема потребляет мизерный ток который называется ток утечки транзисторов. Ну а так как к коллектору транзистора подключено и сопротивление в 11 кОм то схема потребляет тысячные микроампер. Этого так мало что можно даже не учитывать. transistor856, Нежелательно потому-что когда бензин доходит до нужного электрода между бензином и электродом проскакивает микроскопическая искра которую не видно. Но она может заставить бензин гореть. А хотя я не уверен
Добавлено (18.06.2013, 12:36) --------------------------------------------- transistor856, Знаю делали на светодиоде и фотодиоде, Хорошо изолировали чтобы вода не попала. А если честно схема предназначена для невоспламеняющихся жидкостей
| | Сообщение # 212
Постов: 5015
конечно с бензином нельзя, это своеобразная версия контактного датчика, тут сама жидкость имеет контакт с жидкостью, в бензиновых и прочих веществах похожих используют с поплавком и еще некоторых альтернатив по давлению на объем))
| | Сообщение # 213
bkmz268
Постов: 79
Цитата (redmoon) тут сама жидкость имеет контакт с жидкостью Немного не понял Ну я и говорю светодиод и фотодиод хорошо заизолированы и проводят свет. Через бензин свет идет плохо а через воздух хорошо
| | Сообщение # 214
BFG5000
Постов: 1198
bkmz268, я представляю, ехать будешь, бензин качается в бензобаке, и все показания прыгают.
| | Сообщение # 215
bkmz268
Постов: 79
BFG5000, Ну в бензобак ее пристроить нельзя а так ты прав
| | Сообщение # 216
Демьян
Постов: 26
Не совсем по сабжу, скорее частично, но спрошу тут, пожалуй. Пришли мне тут уши беспроводные из китая, работают на 86 мгц, радио со смарта с передатчика не ловит, хотя оно понятно, на сколько помню диапазон от 87 мгц, вопрос вот в чем, т.к. наушники преобретались за копейки они не лишены некоторой лажи и дело вот в чем. В передатчик и приемник, т.е. уши вставляются по 2 3А батарейки или аккума, но у меня нашлось только 2 аккума для ушей, поэтому к передатчику подпаял зарядку от старого сименса, по вольтажу передатчику требуется 4.8 В 0.2А, зарядка 5 В 0.2 ампера, так вот при подключении из ушей слышится фоновый шум, не может ли помехи давать зарядка? Правда уже почитал на одном форуме про эти уши, многие на это жалуются, но как я понял большинство юзает их именно с подпаянным адаптером, может в этом дело? Да и не плохо было бы сдвинуть частоту до 87 мгц, это как я понял делается сдвиганием - раздвиганием катушки в передатчике?
| | Сообщение # 217
sky76
Фоновый шум слышен как раз из-за зарядки, это значит что питающее напряжение имеет большие пульсации, необходимо фильтр сделать и будет ок. Ведь для зарядки аккумуляторов пульсации не критичны. Частоту в передатчике можно сдвинуть, как вы и предполагаете, путем сдвиганием - раздвиганием катушки. Соответственно и приемник необходимо будет настроить на ту же частоту.
| | Сообщение # 218
Демьян
Постов: 26
sky76, перепаял на usb с фильтром, с той же зарядкой ничего не изменилось, пробовал несколько фирменных зарядок от смартов, везде нехилый фон, фон достаточно не плохо убрала только какая то китайская зарядка...
| | Сообщение # 219
Постов: 5015
тебе же сказали что пульсации в зарядка в любых практически будут - так как не существенно для заряда, для питания нужны фильтры- особенно для питания таких чувствительных устройств как передатчик..как минимум 2п фильтра плюс керамика и стабилизация на микросхеме желательно, расчитывается все это изходя из потребляемых токов, в статьях на сайте есть моя статья по п фильтрам ищи и собирай -все просто ведь_)
| | Сообщение # 220
RAMA
Постов: 46
Сделал себе усилитель для динамического микрофона, потом меня осенило, нужно добавить R и C на + ножку конд. мика. И теперь у меня получился усилитель для конд. мика.
Конд мик очень чувствительный (в наушниках слышно как я открываю рот o_O ) Но басов мало в мике, можно ли как-то увеличить басы? Ну, например, может конденсатор специальный на выходе поставить?
(Я новичек)
вот печатка
