Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| Сообщение # 191
neo_work
Постов: 341
Господа, а что, если, приколхозить на сегодняшний усилитель, вот такую переключалку на наушники?
Добавлено (24.02.2019, 18:20) ---------------------------------------------
Цитата samodelkin36 ( ) На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком. Кстати, не соглашусь, музыка тихонько тихонько и достаточно долго затихает после выключения питания, с резисторами 2к2 в каждом плече...
| Сообщение # 192
jank59288
Постов: 122
Лучше ИТУН на TDA2050 собери и сравни. Если будешь делать - прямо на ноги питания прицепи пленку пару сотен nF.
| Сообщение # 194
Постов: 1693
Цитата neo_work_tyumen ( ) Низы усилитель в ту же акустику стал явно вкуснее отыгрывать А если ТДА2050 да по мостовой схеме и будет тебе САБ,если в этот канал НЧ пустишь.
| Сообщение # 196
neo_work
Постов: 341
Вот веть... собрал же я один канал по этой схеме:
Питание - то же, что и в предыдущем варианте...
Сразу, что бросается в глаза: 1. Гораздо громче, ощутимо громче... 2. Звук, чище, что-ли... прозрачнее, да, наверное так... хороший звук...
Прикольно, одна микросхема, а вон оно как бывает
Вариант номер два:
з.ы. Я уже боюсь стерео вариант делать, вообще влюблюсь в эту микросхему
| Сообщение # 197
samodelkin36
Постов: 198
Цитата neo_work_tyumen ( ) з.ы. Я уже боюсь стерео вариант делать, вообще влюблюсь в эту микросхему Как для себя, то лучше соберите на ТДА7294 или93 но......,колонки ваши S-30 будут слабоваты.Нужны S-90,такого варианта. Сделаете не пожалеете.Все опробовано и проверено.
| Сообщение # 198
neo_work
Постов: 341
samodelkin36, с этим грустно, 25АС у меня еще есть трехполоски и 50АС-106. Да и все, собственно. А 7294 я пробовал как-то давненько (до сих пор усь в шкафу стоит, все никак не надумаю кому его подарить), неплохой звук, правда мне, например, больше понравился 7377, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
| Сообщение # 199
samodelkin36
Постов: 198
Слабоваты но пойдут.На всю громкость не выводите на половинку
| Сообщение # 200
Мне кажется для двух 2050 трансик маловат , от того работает на емкости выпрямителя ......
