Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| | Сообщение # 191
Постов: 1693
Цитата neo_work_tyumen (  ) Низы усилитель в ту же акустику стал явно вкуснее отыгрывать А если ТДА2050 да по мостовой схеме и будет тебе САБ,если в этот канал НЧ пустишь.
| | Сообщение # 193
neo_work
Постов: 341
Вот веть... собрал же я один канал по этой схеме:
 Питание - то же, что и в предыдущем варианте...
Сразу, что бросается в глаза: 1. Гораздо громче, ощутимо громче... 2. Звук, чище, что-ли... прозрачнее, да, наверное так... хороший звук...
Прикольно, одна микросхема, а вон оно как бывает
Вариант номер два:
з.ы. Я уже боюсь стерео вариант делать, вообще влюблюсь в эту микросхему
| | Сообщение # 194
samodelkin36
Постов: 198
Цитата neo_work_tyumen (  ) з.ы. Я уже боюсь стерео вариант делать, вообще влюблюсь в эту микросхему Как для себя, то лучше соберите на ТДА7294 или93 но......,колонки ваши S-30 будут слабоваты.Нужны S-90,такого варианта. Сделаете не пожалеете.Все опробовано и проверено.
| | Сообщение # 195
neo_work
Постов: 341
samodelkin36, с этим грустно, 25АС у меня еще есть трехполоски и 50АС-106. Да и все, собственно. А 7294 я пробовал как-то давненько (до сих пор усь в шкафу стоит, все никак не надумаю кому его подарить), неплохой звук, правда мне, например, больше понравился 7377, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
| | Сообщение # 196
samodelkin36
Постов: 198
Слабоваты но пойдут.На всю громкость не выводите на половинку
| | Сообщение # 197
Мне кажется для двух 2050 трансик маловат , от того работает на емкости выпрямителя ......
| | Сообщение # 198
neo_work
Постов: 341
Цитата Tygra (  ) Мне кажется для двух 2050 трансик маловат , от того работает на емкости выпрямителя... 18-0-18 5А на трансформаторе написано. Я его вытащил и большого саба
| | Сообщение # 200
jank59288
Постов: 122
Цитата samodelkin36 (  ) лучше соберите на ТДА7294 или93 Лучше на LM1875 Students Amp На саб пойдет мост на tda2030/50
