  • Архив - только для чтения
    Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
    Вс, 24.02.2019, 17:00 | Сообщение # 191
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Господа, а что, если, приколхозить на сегодняшний усилитель, вот такую переключалку на наушники?
    Добавлено (24.02.2019, 18:20)
    Цитата samodelkin36 ()
    На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком.
    Кстати, не соглашусь, музыка тихонько тихонько и достаточно долго затихает после выключения питания, с резисторами 2к2 в каждом плече...
    Файлы: 3200281.jpg (52.9 Kb)
    Вс, 24.02.2019, 17:33 | Сообщение # 192
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Лучше ИТУН на TDA2050 собери и сравни. Если будешь делать - прямо на ноги питания прицепи пленку пару сотен nF.
    Вс, 24.02.2019, 18:36 | Сообщение # 193
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    jank59288, а почему бы и нет, но ведь и этот усь, не выбрасывать же теперь smile Попробую сперва к нему наушники прикрутить, а затем уже для сравнения и ИТУН соберу.
    Добавлено (25.02.2019, 11:10)
    Перепаял блок питания для вчерашней схемы. Теперь с обмоток 18-0-18 напряжение по мостовой схеме, в каждом плече 10000 мкф + пленка 2м2. Низы усилитель в ту же акустику стал явно вкуснее отыгрывать smile
    Пн, 25.02.2019, 11:24 | Сообщение # 194
      Постов: 1693   Друзья
    А если ТДА2050 да по мостовой схеме и будет тебе САБ,если в этот канал НЧ пустишь.
    Пн, 25.02.2019, 12:00 | Сообщение # 195
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Все, переключалка "колонки/наушники" готова (тумблер от советского трансляционного моно-усилителя), красотища smile Много ли, порой, человеку для счастья надо ))))
    Еще один усилитель и испробовал, протестировал... теперь корпус надо к нему сварганить, задарить маме/папе и двигаться дальше...
    Файлы: 8685008.jpg (167.9 Kb)
    Пн, 25.02.2019, 15:00 | Сообщение # 196
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Вот веть... собрал же я один канал по этой схеме:
    Питание - то же, что и в предыдущем варианте...
    Сразу, что бросается в глаза:
    1. Гораздо громче, ощутимо громче...
    2. Звук, чище, что-ли... прозрачнее, да, наверное так... хороший звук...
    Прикольно, одна микросхема, а вон оно как бывает smile
    Вариант номер два:
    з.ы. Я уже боюсь стерео вариант делать, вообще влюблюсь в эту микросхему smile
    Файлы: 6986067.jpg (43.8 Kb) · 3310321.jpg (187.7 Kb)
    Пн, 25.02.2019, 15:56 | Сообщение # 197
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Как для себя, то лучше соберите на ТДА7294 или93 но......,колонки ваши S-30 будут слабоваты.Нужны S-90,такого варианта. smile Сделаете не пожалеете.Все опробовано и проверено. smile
    Пн, 25.02.2019, 16:14 | Сообщение # 198
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    samodelkin36, с этим грустно, 25АС у меня еще есть трехполоски и 50АС-106. Да и все, собственно. А 7294 я пробовал как-то давненько (до сих пор усь в шкафу стоит, все никак не надумаю кому его подарить), неплохой звук, правда мне, например, больше понравился 7377, но, как говорится, сколько людей, столько и мнений.
    Пн, 25.02.2019, 16:24 | Сообщение # 199
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Слабоваты но пойдут.На всю громкость не выводите на половинку smile
    Пн, 25.02.2019, 17:35 | Сообщение # 200
      Постов: 2165   Друзья
    Мне кажется для двух 2050 трансик маловат , от того работает на емкости выпрямителя ......
