Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сообщение # 181
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Это много. После фильтрующего конденсатора напряжение будет +- 25 вольт, что превышает абсолютный максимум питания в +- 18 вольт. Микросхема выйдет из строя.
Упс... таки да, не вопрос, тогда делаем вот так с еще одной вторички в 14В...
Файлы: 0762659.jpg (22.8 Kb)
Сообщение # 182
Цитата jank59288 ()
конденсатор может в течение короткого времени отдать в нагрузку мощный импульс накопленной энергии, в несколько раз превышающий собственно мощность трансформатора и выпрямителя
smile Точно,поэтому в авто близко к питанию мощного унч саб ставят кондюк с приличной емкостью в 1-1,8 фарады,примерно такой
Файлы: 8408255.jpg (55.1 Kb)
Сообщение # 183
Я немного напутал, почему то подумал что микросхема ТДА 2030. Для ТДА 2050 +-25 вольт допустимое питание , но для нагрузки 8 Ом. При нагрузке 4 Ом питание рекомендуют в +_ 22 вольта.
Сообщение # 184
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Сергей-78, упс... а я уже почти сваял двуполярное питание из одной обмотки транса smile
Сообщение # 185
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Готово, питание и один канал в тестовом режиме играют уже полчаса, громко блин играют...
з.ы. Радиатор не я так измазюкал, вытащил его из мертвого саба...
Питание двуполярное, с одной обмотки 14В по схеме (ну почти, на ходе 2200мкф конденсаторы, толстые банки 4700 + 2200 + 4,7 керамика + резистор 2к2х2Вт в каждом плече):
Ну и, собственно, сама схема каждого канала (только нижний по схеме конденсатор 1000 мкФ нужно полярность наоборот паять):
Добавлено (24.02.2019, 13:55)
Вот только терзают меня смутные сомнения, что не хватает мне тока в минусовом плече при таком блоке питания, либо емкостей конденсаторов маловато все же, а может и то другое, и, как следствие, усилитель толком не отыгрывает низкие частоты...
Хм... господа, помощь требовается, подскажите пожалуйста схему не особо сложного но нормально двуполярного БП для 2050 микрухи, с учетом, что у меня есть две вторичные обмотки по 18В.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Файлы: 8665977.jpg (125.3 Kb) · 6933633.jpg (137.3 Kb) · 9447399.jpg (131.8 Kb) · 5927742.jpg (22.8 Kb) · 6677722.jpg (46.0 Kb)
Сообщение # 186
Поставь вольтметр на питание и включи усилитель на полную. Если видны большие просадки напряжения, значит трансформатор слабый. Если питание стабильно, значит просто выжимаешь из микросхемы больше, чем она может дать.
Сообщение # 187
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Сергей-78, есть еще вариант - акустика фуфуфу... на S30 слушать пытаюсь я эту микросхему...
Сообщение # 188
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Господа, а что, если, приколхозить на сегодняшний усилитель, вот такую переключалку на наушники?
Добавлено (24.02.2019, 18:20)
Цитата samodelkin36 ()
На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком.
Кстати, не соглашусь, музыка тихонько тихонько и достаточно долго затихает после выключения питания, с резисторами 2к2 в каждом плече...
Файлы: 3200281.jpg (52.9 Kb)
Сообщение # 189
jank59288
  Постов: 122   Х
Лучше ИТУН на TDA2050 собери и сравни. Если будешь делать - прямо на ноги питания прицепи пленку пару сотен nF.
Сообщение # 190
neo_work
  Постов: 341   Друзья
jank59288, а почему бы и нет, но ведь и этот усь, не выбрасывать же теперь smile Попробую сперва к нему наушники прикрутить, а затем уже для сравнения и ИТУН соберу.
Добавлено (25.02.2019, 11:10)
Перепаял блок питания для вчерашней схемы. Теперь с обмоток 18-0-18 напряжение по мостовой схеме, в каждом плече 10000 мкф + пленка 2м2. Низы усилитель в ту же акустику стал явно вкуснее отыгрывать smile
