Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| Пт, 15.09.2017, 19:55 | Сообщение # 171
sterc
Постов: 603
17071987, у меня данный ибп запитывает 4 канала на TDA2050.
| Пт, 15.09.2017, 20:44 | Сообщение # 172
17071987
Постов: 281
sterc, ёмаё, я как то и не думал 4 канала сделать, хорошая идея! Может у Вас осталось что то по сборке ИБП, какие у него параметры? Что ещё у Вас на фото присутствует в усилителе?
| Пт, 15.09.2017, 22:37 | Сообщение # 173
sterc
Постов: 603
ибп мощностью (расчетной) 150Вт, напряжения +25В, -25В, +15В. В УМ следующие блоки: предварительный на аудиопроцессоре тда7313 (управляется по шине IC2), модуль управления на меге16 с часами реального времени на DS1307Z, сам блок ум на тда2050 (4 канала - псевдо-квадро), блок защиты динамиков, модуль FM-тюнера на pic16f88 и rda5807m, индикатор стерео баланса, блок управления кулерами охлаждения.
| Пт, 15.09.2017, 22:45 | Сообщение # 174
sterc
Постов: 603
вот схема ибп и печатка.
| Пт, 15.09.2017, 23:19 | Сообщение # 175
17071987
Постов: 281
Мощный проект, спасибо.
| Вт, 13.03.2018, 17:54 | Сообщение # 176
iron8428
Кому надо перевод в lay,и иип. Транс иип с компа,не перематывал выдает -+24в(для lm1875). +5вольт для usb blutuse модуля.
| Вс, 24.02.2019, 07:11 | Сообщение # 178
neo_work_tyumen, Конденсаторы фильтрующие по питанию , всегда подключать согласно полярности , не смотря что нарисовано в схеме , иначе будет БУМ ... По мне в БП 15000мкф в плече избыточно , но если они есть и не жалко , то хуже точно не будет ... По мне хватило бы и одного 4700 в плечо ...
| Вс, 24.02.2019, 07:29 | Сообщение # 179
neo_work
Постов: 341
Tygra, благодарю! А то чуть я БУМ не устроил Значит меняю полярность нижнего конденсатора 1000 мкф в схеме усилителя и попробую собрать это чудо. А по питанию, как бы да, я планировал 2200 вместо 4700 использовать... Кстати, еще вопрос, а что, если использовать керамический конденсатор 2.2 мкФ на входе микросхемы, вместо электролита? Ну и еще вопросик, до кучи, если после С4, С8 впаять еще резисторы по 2к2 мощность пару ват, это же позволит разряжать конденсаторы после выключения, дабы в колонках звук не затихал еще полчаса?
| Вс, 24.02.2019, 07:52 | Сообщение # 180
samodelkin36
Постов: 198
Это большого эффекта не даст,но сработает.Обычно в нормальных усилителях ставят схему защиты на реле чтоб не было холпка при включении и сдоха при выключении.Вот как пример
