  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
rambo
  Постов: 27   ОК
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА НА МИКРОСХЕМЕ
КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Подскажите пожалуйста! Собрал усилитель, подключил. НО, почему играет очень тихо (еле слышно). При добавлении громкости звук вообще исчезает. В чём может быть проблема?
Собирал по этой схеме:
Файлы: 9235013.jpg (14.1 Kb) · 7876257.jpg (14.7 Kb) · 9266307.jpg (18.6 Kb)
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
rambo,
Ты переменный резистор по входу сигнала правильно подключил?
rambo
  Постов: 27   ОК
Я ещё плохо разбираюсь...
Подключил как по схеме на 22 кОм. Если я не правильно понимаю - объяните...
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Тут его нет.Просто обычно для регулировки громкости на входе усилителя ставят переменный резистор.Собирал навесным монтажем или на плате?
rambo
  Постов: 27   ОК
Собирал на плате. Ну я переменный не ставил. Т.к. думал на магнитоле громкость регулировать...
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Попробуй вместо 2,2uf поставить керамический 0.1мкф.На нем будет написано 104 или 100nF
Quote (rambo)
Желательно фото платы чтоб посмотреть может где накосячил.Детали все новые брал или есть б у
Добавлено (27.09.2012, 19:15)
Quote (Mikhal7)
Ето плохой совет
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Ксюня,
Почему же?Явно проблема со входом звука
Mikhal7, Малая емкость конденсатора создаст фильтр нижних частот и будут проходить только высокие частоты,динамик будет пищать
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
в моих усилках всегда 0.1 было-норм
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
