Первый ламповый УНЧ
Сообщение # 41
  Постов: 5015   Друзья
biggrin вот наа эту оказывается затвор я и подал транс...ппц.ну теперь знаю зато.все понял.счас запишу что надо сделать.вечером буду творить smile
Добавлено (11.09.2012, 19:59)
короче заменил проводку на регуляторы(поставил экранированые толстые.каждый провод терь экранирован.
подаю питание без присоединенного входа на звук еле слышно пофанивает.трогаю отверткой вывод.фонит как и надо усилку.но только стоит припаять провод на регулятор не понятный свист какой то. в общем на видео более детально отснял.не пойму в чем дело то....
Добавлено (11.09.2012, 20:04)
так и у меня по моей схемеполучается что вывод номер 9 висит в воздухе.....так то он должен был быть подключен к выводу обмотки транса (отводу ) но его то в моем трансе нету......его надо замыкать 100 омным резистором?
Добавлено (11.09.2012, 20:34)
пробывал ставить резистор.все одно, менял лампы на аналог все то же....ппц какой то!
Добавлено (11.09.2012, 21:05)
отключил регуляторы тембра, звук вообще пропал.......полная х....весь вечер пробывал разные варианты все вибрирует!
Сообщение # 42
Идёт возбуд. Восстанови резистор ООС р38.
Сообщение # 43
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Или поменяй местами выводы первичной обмотки выходного трансформатора. А может силовой трансформатор находился очень близко к лампам, или выходному трансформатору. И лучше заменить все конденсаторы, а то те уже наверно все сдохли.
Сообщение # 44
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, резистор восстановил.
картина такая же, выводы менял.картина прежняя.
кондеров таких точно не найду, так как все неполярные на 300-400 в расчитаны...
отрубил регуляторы звук вообще пропал.
думаю вот начать делать с нуля что ли попробывать.
вчера нашел пару железяк прикинул расположения.зацените на фото.....
Добавлено (12.09.2012, 07:46)
если так можно то сегодня уже начну высверливать отверстия под паанельки...
ав старой конструкции не понимаю в чем дело.кстате про трансы.в заводской конструкции вон посмотри на фото они ж работали.и были так же рядом друг от друга....выходит что в этой схеме где то кондер не работает.искать его смысла нету..проще новый собрать без регулировок тембра и прочих, тем более деталей то там пару всего)
Добавлено (12.09.2012, 09:56)
ну в общем усилок сириуса я распаиваю на....
так как 2 дня разкапываюсь и все эти регулировки там меня прямо напрегают.проще собрать по вашей схемке шеф.
итак.осталось услышать мнение по поводу корпуса.что бы я его мог начать сверлить или нет(не охото второй раз в пустую пару дней работать то)
не близко трансы?ниче волзбуждаться не буит ?
в схеммах они тоже вроде близко стоят то....корпус то полностью металлический буит.кроме передней панельки.там я разъемы сделаю и регулятор на каком нить не металлическом материале...
Файлы: 6604977.jpg (227.3 Kb) · 2670971.jpg (200.6 Kb) · 7688595.jpg (191.4 Kb)
Сообщение # 45
Попробуй заменить катодные конденсаторы с54, с62. Цепочка по питанию r43, r44 стоит? На сетки входных ламп последовательно подключи антизвоновые резисторы по 1кОм.
Корпус нормальный - потом обклеить или обшить.
С тембрами вечный гимор и лишние шумы, поэтому никогда их не использую.
Сообщение # 46
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, да я б тоже от них избавился, но пытался запаять намертво так сказать.звук вообще исчезает(даже с паразитной этой генерацией)
я проще думаю сделать вот в этом корпусе из под сетки от высоковольтника лампового телика)а верхняя крышка мягкая от магнитолы(что бы легче высверливать отверстия по ламповые панельки)главное что бы трансы не фонили на усилок в целом.
а так седня тогда последний раз попробую перепаять как посоветовали с заменой кондеров.если не получится, то буду собирать по вашей схемке с нуля. smile
Добавлено (12.09.2012, 11:36)
по поводу цепочки питания
Quote (Maestro)
ну блок же я сделал как и говорили.
с транса 250 вольт переменки на выпрямительный мост, потом пара кондеров последовательно на 470 мкф, шунтировал прямо на них резистором в 220 кОм, далее составной резисто на 24 кОм, СОБРАЛ ИЗ ТРЕХ 22 ком и два по 1 кому, дабы анодное было 260-270 вольт.что то не захотелось мне в 300 и выше загонять(а то с такими емкостями да и скочками напряжений может и под 240 на кондерах).вот.этот блок я думаю если что и вв дальнейшем юзать.
а чем вообще кондеры если что менять на 2200 пф например.они старые совесткие в алюминии с резиновыми прокалдками.керамикой пойдет ли?
Сообщение # 47
Любые "подушки", но только не красные "флажки". И не гоняйся за точной ёмкостью. Ставь -50 +300%. По включению антизвонных резисторов посмотри в моих схемах ЛУНЧ.
Сообщение # 48
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Maestro)
что й то?
красные кружки не пойдут?или зеленые еще есть такие прямоугольные.....
Сообщение # 49
Кружки пойдут. Посмотри раздел фото
Сообщение # 50
  Постов: 5015   Друзья
biggrin терь даже и не знаю.наверное поковыряю еще усилок это на плате.поменяю кондеры.а потом если что распаяю его.последний час ему жизни дам.не пролкатит, буит донором деталей)
