Первый ламповый УНЧ
| | Сообщение # 292
П13-15
Постов: 811
Слепил по схеме 6н23п+14п.Чуйка не айс.Мож ещё по каскаду на канал добавить?Звук беру с компа.Добавлено (04.12.2012, 19:36) --------------------------------------------- Фотки показать?
| | Сообщение # 293
NKR13265
Постов: 2544
П13-15, ты межкаскадный кондер ставь с емкостью по больше у меня 1мкф но лучше совсем чуток меньше а то при полной громкости из за нее звук не очень
| | Сообщение # 294
П13-15
Постов: 811
Quote (13265) с емкостью по больше На ходу цеплял-разницы не заметил.
| | Сообщение # 295
Постов: 5015
вид\ать где то ошибка есть. с такими лампами поет кульно даже если плеер на треть громкости вывести.я с компа подавал четверть сигнала на максимум уровня до запирания колонки 5гд. как вариант поменяй выводы обмоток транса.... какие напряжения в схеме мерил?
| | Сообщение # 296
П13-15
Постов: 811
Quote (redmoon) какие напряжения в схеме мерил? Напруги как и по схеме,почти..бп 310 выдаёт. Если получится,фото недоделанного уся покажу.Т рансы будут в вагончиках жить!И покрашены чёрным цветом.
| | Сообщение # 297
Постов: 5015
меня интересует напряжение анодное первой лампы и второй отдельно, а так же катодные напряжения в раздельности. хочешь получить нормальный ответ пиши четко.
Quote (П13-15) Напруги как и по схеме,почти..бп 310 выдаёт. Если получится,фото недоделанного уся покажу
или будешь получать такие же чудные ответы как и твои вопросы - ошибка где то в схеме, бп почти исправен, так понятно?
| | Сообщение # 298
П13-15
Постов: 811
Вот он.Ошибок нет!Детали подобраны для л п-каналов.
| | Сообщение # 299
П13-15
Постов: 811
вид сверхуДобавлено (04.12.2012, 21:10) ---------------------------------------------
Раньше был усь с предом на кт315..из тв рекорд,вот он мне больше понравился,хз почему..думаю ещё каскад поставить..если не поможет,то двух-тактник на 6п44с и городить не буду.
| | Сообщение # 300
kostyan_master
Постов: 118
ярешил собрать ламповый умзч на лампах 6н2п вместо 6г7 и 6п31с 6П31С - отличная лампа, царский звук. Тонкая передача середины и высоких, изысканное звучание. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению выдает отменный бас. так эту лампу описывают что вы скажете по поводу замены входной лампы?
