Измерение АЧХ у оконечника.
| | Сообщение # 21
Цитата LINROUT (  ) По высоким, вроде, конденсаторы, а по низам что? Те же, потерявшие емкость, конденсаторы. Пропали низы, проверяй кондеры в цепи прохождение звука
| | Сообщение # 22
LINROUT
Постов: 91
Спасибо.Добавлено (26.11.2014, 20:56) --------------------------------------------- Т.е. одни и те же электролиты воздействуют на прохождение и высоких и низких частот?
| | Сообщение # 23
Цитата LINROUT (  ) одни и те же электролиты воздействуют на прохождение и высоких и низких частот Ну да. Чем меньше емкость конденсатора, тем более низкие частоты он может срезать при определенных условиях (а именно зависит от сопротивления последующего усилительного каскада или резистора стоящего за конденсатором). Соответственно, чем больше потерял емкость конденсатор, тем более он срезает частоты в низкочастотном диапазоне. Сначала низы, потом средние и наконец совсем перестанет пропускать сигнал.
| | Сообщение # 24
LINROUT
Постов: 91
Т.е. речь уже идёт ( в первую очередь) о конденсаторах в усилительной части, а не о тех, которые после выпрямителя?
| | Сообщение # 25
alex100
Постов: 1213
Цитата LINROUT (  ) а не о тех, которые после выпрямителя? именно так и есть, конденсаторы в выпрамителе совсемь другую функцыю выполняют.
| | Сообщение # 26
LINROUT
Постов: 91
Сергей 78 и Ale[ 100
Понял. Спасибо!Добавлено (27.11.2014, 02:29) --------------------------------------------- Смогли бы вы глядя в схему предположить, какие именно надо проверить в первую очередь?
| | Сообщение # 27
Egour
Постов: 916
Цитата LINROUT (  ) о конденсаторах в усилительной части, а не о тех, которые после выпрямителя
И в выпрямителе тоже. Если внимательно присмотреться к эквивалентным схемам УНЧ и БП, нетрудно заметить, что выходные токи усилителя протекают непосредственно через конденсаторы шунтирующие линии питания. Частичная потеря их емкости ведет к спаду по низким частотам, а значительная потеря к большим искажениям на низких частотах и повышенному фону переменного тока.
| | Сообщение # 28
Goga2
Постов: 202
LINROUT, Маханький совет:Если не скупиться с объёмом и размерами,то брать конденсаторы(с той-же С) более габаритные,они вроде надёжнее,что-ли.Заменить лучше все,НО,проверив новые на утечку и % отклонения.Начните это с цепей БП-ко-входу.Сравнивая при каждой замене показатели каналов т.е.синхронно.Меньше будет гемора...
| | Сообщение # 29
LINROUT
Постов: 91
Egour и Goga2 - Спасибо. А вот схема. Сможете вычислить "слабое звено"?
| | Сообщение # 30
Цитата LINROUT (  ) Сможете вычислить "слабое звено"? Тут этих слабых звеньев целый усилитель . Если один канал играет хорошо а другой плохо, то следует сначала попробовать подпаять на вход усилителя мощности,( который плохо играет) вход с предварительного усилителя, рабочего канала. Одним словом поменять местами входы. Если канал запоет хорошо, значит проблема в предварительном усилителе. Надо выяснять сначала поломку по блочно, а потом уже ковыряться в определенном блоке.
