  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Измерение АЧХ у оконечника.
Сообщение # 31
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Если один канал играет хорошо а другой плохо,
По качеству звука оба каналы одинаковые. Правый чуть тише на 0.5-1.0 дб. Менял колонки местами то же самое. Усил.!
По измерениям (без осцила, пока) завал на 20гц - 8 дб, На 30-50гц - 2-3дб. На 63 уже как на 1кгц. И завал выше 15кгц. На 19кгц - 5дб.
Врядли усилок имеет такую неравномерность от рождения.
Общий у них только Б.П. Может начать с С3 2200 на 63в.
Кстати, не понимая процессов внутри схемы ( это я о себе) трудно понять -очень неразборчиво написанное напряжение на ряде конденсаторов - какие именно напряжения должны быть. А кое-где и номиналы в мкф. Но может до них дело и не дойдёт! sad
Сообщение # 32
Предлагаю в эту точку напрямую подать сигнал и слушать что будет. Если все нормально, значит усилитель мощности в порядке и проблема либо в предварительном усилителе , либо в блоке регуляторов тембра.
Файлы: 6887907.png (659.0 Kb)
Сообщение # 33
Да, пример показан только для верхнего канала. В другом канале эта точка будет на кондере С802
Сообщение # 34
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Понял. Спасибо. Т.е. на оконечник. Пока кондёры не трогать в Б.П.?
Сообщение # 35
Ну кондеры конечно можно и заменить, они от старости уже точно емкость потеряли. Хотя можно проверить, есть ли перекос напряжений. На каждом кондере должно быть одинаковое напряжение, когда усилитель работает на средних громкостях. Отклонения на несколько вольт будет указывать. что даные конденсаторы надо менять.
Сообщение # 36
LINROUT
  Постов: 91   ОК
Имеется ввиду измерить напряжение на 801 и 802?
Сообщение # 37
Имеется в виду измерить на конденсаторах блока питания. Если они пересохли, усилитель нормально работать не будет.
Сообщение # 38
LINROUT
  Постов: 91   ОК
После диодного стоит только один.
Добавлено (28.11.2014, 01:36)
А если вместо 2200 поставить побольше? Сейчас размеры стали компактнее, в ту же площадь можно поставить и более мощный кондёр.
У меня в OY K&H в Б.П. стоят 2 по 10000мкф. Правда это профи девайс, а этот усил - бытовуха. Что посоветуете?
Сообщение # 39
alex100
  Постов: 1213   Друзья
если есть возможность поставить побольше емкости, то так и сделай, будет только лучше.
Сообщение # 40
LINROUT
  Постов: 91   ОК
alex100
Спасибо. Это касается только Б.П.? А где ещё можно в схеме "кашу маслом"?
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
