Гибридные усилители низкой частоты
Сообщение # 221
Конечно, ведь при регулировке частот резисторами, к шумам звуковухи добавятся ещё и собственные.
Сообщение # 222
SashaB
  Постов: 119   ОК
Хорошо, убедил. Отказываюсь от регуляторов громкости и тонкомпенсации. Но тогда нужно сделать схему селектора входов (для возможности подключить несколько источников к звуковой карте компа)
Сообщение # 223
SashaB
  Постов: 119   ОК
И еще озадачился одним вопросом, эту часть мне сделать? и для чего она?
Файлы: 2043972.jpg (7.5 Kb)
Сообщение # 224
Этот узел для предотвращения щелчков и возможного самовозбуждения усилителя по ВЧ. У меня такого не было, но на всякий пожарный поставь. Просто праллельно динамику цепочку из конденсатора 0,1мкф 160В и резистора 4-10 Ом 2 ватта.
Сообщение # 225
SashaB
  Постов: 119   ОК
Как убрать фон в 50 Гц?
Сообщение # 226
Увеличить ёмкости фильтрующих конденсаторов раза в два. Чтоб узнать в питании лампы или транзисторов - временно подключить параллельно тем конденсаторам дополнительные.
Сообщение # 227
SashaB
  Постов: 119   ОК
Для лампы 6Н6П Все правильно разведено?
Файлы: 1554818.gif (19.4 Kb)
Сообщение # 228
нормально.
Сообщение # 229
totoro
  Постов: 22   ОК
добрый вечер. собираюсь собирать этот усилитель . в драйвер пойдут 6н8с . что скажете по звучанию ? с чем можно сравнить? на данный момент есть амфитон ум104 , и самопал 6н9с +2х 6п3с в параллель ( пока в стадии сборки , наладки и отделки корпуса ) акустика tqwp на 100гдш 33-16 тоже самопал
Добавлено (24.12.2013, 09:23)
и есть ли у вас печатка под усилитель ? навесным нехочу собирать, надо чтоб красиво все было smile
Сообщение # 230
Печатной платы нету, делал вырезанием полосок и пайкой сверху. А лампы - навесняком.
6н8с в самый раз, они очень ничего. По сравнению с 2х6п3с будет намного мощнее, конечно при хорошем питании.
