Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 231
totoro
Постов: 22
ясно . 6н8с будут включенны по этой схеме пойдет?
с номиналами все впорядке ? пробовал подключать к амфитону , он прям ожил после этого , но усиление с лампы большое слишком для него . по питанию будет стоять зеленый советский транс серии тпп мощьностью 200ватт и напряжением вольт по 35 в плечё или около того , щас точно не помню, надо его искать. вобщем пока собираю детали и корпус . не нашел в магазине кд 521 , можно поменять на 522? или какой другой ? --------------------------------------------- и если есть возможность можно увидеть фото ваших усилителей? интересует монтаж
| | Сообщение # 232
Постов: 7401
Да, стандартный SRPP. Можно и кд522. 1-й вывод на землю кинуть через 10кОм, чтоб меньше шумов.
| | Сообщение # 233
totoro
Постов: 22
все же хочу делать на печатке. с чего начать ? до этого печаток разводить не доводилось , паял на готовых . вобщем схема небольшая, может детали на плате так и расположить как нарисованно ? ну может чуть повернув для компактности . или есть какие то особенности ?Добавлено (26.12.2013, 22:29) --------------------------------------------- завтра пойду за полевиками , и вобщем то детали уже есть, буду пробовать
| | Сообщение # 234
Постов: 7401
Можно просто порезать её на полоски и на них паять - я так и делал с полевиками и их обвязкой. А обвязка ламп - навесным, там всего пару деталей. Поворачивать можно как угодно. Схема некритична к монтажу и не склонна к возбуждениям. У меня 3 экземпляра пошли на ура!
| | Сообщение # 235
totoro
Постов: 22
а в этой схеме светодиоды заменить реально на обычные диоды ?
| | Сообщение # 236
Постов: 7401
Светодиод имеет падение напряжения 2-3В, а диод 0,7В. Так что лучше ставить что надо. На крайняк 3 диода цепочкой.
| | Сообщение # 237
totoro
Постов: 22
--------------------------------------------- что бы было красиво и аккуратно набросал платку , проверьте пожалуста , будет ли оно работать. кандеры к73-16в на 1мкф 400в , других нет, поэтому один лежит на плате , два стоят вверх и там соединяются. карандашем нарисованны детальки в оригинальный размер с небольшим запасом, леленым дорожки снизу платы . овалами обведены места подключения транзисторов ( они на проводах пойдут на радиатор) . рядом с выходными наверное можно добавить пару кандеров , не знаю стоит ли но место оставил. мощные резисторы на 033 из 3х на 1ом, потому так .. . вобщем жду советов . заранее спасибо за помощь
| | Сообщение # 238
Постов: 7401
Нормально. Можно обойтись и без травления - просто вырезать дорожки.
| | Сообщение # 239
totoro
Постов: 22
ясно . наверное травану все же, как раз обе платы на усилитель и на питание , кд 213а в питание пойдут ? хоть на трансе всего две обмотки , но на каждый канал хочу свой диодный мост, хоть какая то развязка попитанию будет . наверное ))
| | Сообщение # 240
Постов: 7401
Можно и так. кд213 тянут до 10А, так что ставь. Главное ёмкостей в плечи питания побольше. От 10000 мкф минимум.
