Гибридные усилители низкой частоты
| | Сообщение # 241
totoro
Постов: 22
да , с емкостями понятно . есть несколько десятков тыщь мкф от одного заброшенного проэктаДобавлено (30.12.2013, 17:08) --------------------------------------------- не нашел подстроечный резистор на 33к , есть на 15, 20, 47 к на 47 пойдет ?
| | Сообщение # 242
Rentern
Постов: 24
Собрал этот усилитель, звучит отлично мне понравился. Наблюдается движение диффузора динамика от изменения напряжения сети. Думал возможно ламповый от нестабилизированного анодного питания. И после стабилизации ситуация улучшилась плавал 10-20мВ. Но когда в сети были хорошие падения все равно наблюдал постоянку. И теперь максимум может быть 1В. Как по мне это очень много. Вопрос в том как все таки стабилизировать постоянку. Ведь не будешь бегать с вольтметром измерять постоянно. Пробовал полевые транзисторы раскачивать не лампой, а транзисторным усилителем класса А и все равно в моменты изменения сетевого напряжения диффузор плавал. Стабилизировать питания нет желания.
| | Сообщение # 243
Постов: 7401
Нужно стабилизировать не истоковое питание, а напряжение смещения затворов. Тогда и общий ток автоматически стабилизируется.
| | Сообщение # 244
totoro
Постов: 22
вот почти доделал платки , не знаю насколько правильно, но вроде старался, осталось чуток допаятьДобавлено (02.01.2014, 22:05) --------------------------------------------- осталось несколько перемычек и кандеров
| | Сообщение # 245
Rentern
Постов: 24
totoro, скинешь печатку, а то я навесным монтажом делал. А на печатке аккуратно получилось. Светодиоды можно использовать зеленые или желтые?
| | Сообщение # 246
totoro
Постов: 22
печатку рисовал сам от руки, как включу будет ясно насколько она рабочая . тогда можно отфотографировать как следует, или умеющих пользоватся спец программами попросить перевести ее в нормальный формат . насчет диодов незнаю. первый раз их встречаю на плате усилителя. самому интересноДобавлено (02.01.2014, 23:12) --------------------------------------------- пока сверлил понял что забыл пару резисторов на 150 , пришлось чуток переделать
| | Сообщение # 247
Rentern
Постов: 24
А транзисторы использовал bc560 и bc560. Кстати можно их заменить на КТ361Г и КТ315Е. Они для стабилизации на звук повлиять не должны?
| | Сообщение # 248
totoro
Постов: 22
да , транзисторы вс 560 и вс 550 , у меня просто валялась горстка от переделки усилителя. думаю менять можно на другие с похожими параметрами , на звук влиять недолжно
Добавлено (02.01.2014, 23:21) --------------------------------------------- кстати цвет текстолита изначально был желтозеленым, но когда смывал маркер с дорожек текстолит окрасился в черный , теперь типо фирма , надо еще лаком покрыть ...
| | Сообщение # 249
totoro
Постов: 22
дошло дело до трансформатора , нашел и извлек его из корпуса. вобщем транс ТПП-322-127/220-50 , при соединении всех обмоток выдаст 2х45 в , не много для усилителя ? номиналы резисторов можно использовать как на этой схеме ?
| | Сообщение # 250
Постов: 7401
Нормально, напряжения пойдут. Главное что мощность: 200 Вт. Печатка красивая вышла.
