Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek
| | Сообщение # 51
rylan
Постов: 502
еще и разъём на выходе поменять а то он от нормальных 50вт поплавится
| | Сообщение # 52
Та у меня нормальные крутилки.Добавлено (25.08.2015, 16:47) --------------------------------------------- Сегодня собрал усил 2*100, запитал 27в 4,5а, колонки те что на JBL , рвет. Панас не мог этого сделать, хотя параметры у микры используемой в панасе выше чем то что я собрал. Завтра притащу колонки от панаса и погляжу как они отдельно играют, если играть будут хорошо, то буду модернезировать панас, а то если на усиле сэкономили то могли и колонки запартачить.
| | Сообщение # 53
dgon038
Постов: 24
У меня стоят мидбасы Alphard DW80K2 на двух колонках( я заменил штатные на эти) и на сабе тоже Alphard DW100K2. Они качают хорошо, ход отличный, только усил от панаса их не раскачивает по полной((
| | Сообщение # 54
srn
Panasonic sc-vkx80 найти бы схему,можно было бы всё исправить.У меня данный центр с 2013 всё устраивает но бас гавно!Не ожидал от панаса на старых моделях от баса мурашки по коже.Даже здесь заменил динамики,сделал фильтры на бас,забил тряпками фазоинвертор(для красоты сделанный, так лучше) все равно не помогает
| | Сообщение # 55
andgor
Цитата srn (  ) Panasonic sc-vkx80 найти бы схему,можно было бы всё исправить.У меня данный центр с 2013 всё устраивает но бас гавно!Не ожидал от панаса на старых моделях от баса мурашки по коже.Даже здесь заменил динамики,сделал фильтры на бас,забил тряпками фазоинвертор(для красоты сделанный, так лучше) все равно не помогает Был у меня этот центр, специально брал с сабом, думал что звук классный будет, оказалось такое дерьмо, от Панасоника не ожидал такой подставы. Даже совковый усилок Амфитон 25у-202с играет качественнее. А Панас только орет. Громкость у этого Панасоника не спорю большая, но глубины баса нету! Помню день покупки. Вот я в предвкушении мощных басов и глубокого звука лечу домой, живу в частном доме, думаю сейчас буду слушать и наслаждаться. Приехал домой, распаковал, подключил врубил и... офигел, такого говнявого звука я не ожидал. Думал дело в настройках самого центра, ковырялся, нифига не получается, с компа эквалайзер тоже ничего дал . Ладно, думаю, может колонки по-другому поставить, и все равно нифига. Ничего не помогает. Короче испортился Панасоник. Я продал его, а для себя собрал Ланзар на 150 ватт, подключил свои ушатанные S90 и был просто поражен звуком! И глубина баса есть и мощный звук.Добавлено (11.01.2016, 16:12) --------------------------------------------- Кстати усилитель в этом Панасе построен на базе трех TDA8950J, даташит не смотрел, времени не было с центром ковырятся
| | Сообщение # 56
Азамат5430
Постов: 12
| | Сообщение # 57
Азамат5430
Постов: 12
Для расширения глубины сверх низких частот необходимо подобрать два фильтрующих конденсатора на звуковом контроллере! Бассы станут бархатными и будет Вам Hi-Fi
| | Сообщение # 58
Азамат5430
Постов: 12
Дополнительно по питанию подпаял электролиты к самой плате усилителя+\-3300uf×50v Родной импульсный блок питания выдает +\-35v, на большой громкости никаких просадок по напряжению нет! Усилитель построен на трех микросхемах TDA8950J(2×150W 22Hz-20kHz)
| | Сообщение # 59
Азамат5430
Постов: 12
Фильтрующие два конденсатора находятся на этой плате, звук изменится в лучшую сторону
Добавлено (01.06.2016, 11:37) --------------------------------------------- Да и еще динамики родные менять нет необходимости они играют отлично!
| | Сообщение # 60
Азамат5430
Постов: 12
