Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek
| Вт, 25.10.2016, 22:06 | Сообщение # 71
Азамат5430
Постов: 12
Пред здесь непричем! и фильтра тоже(они лишь ограничивают мощность чтобы динамики не выплюнуло). По схеме 18.3. с вывода звукового контроллера ic2001 (с ножки 23 и 16) я заменил два конденсатора вместо c2052 (3,3mkF*50V) и c2055 (3,3mkF*50V) по 1mkF*50V
| Вт, 25.10.2016, 22:10 | Сообщение # 72
Постов: 2255
Цитата Азамат5430 ( ) По схеме 18.3. А где схему скачал ?? Выложи сюда схему БП , или всю целиком .
| Вт, 25.10.2016, 22:14 | Сообщение # 73
Азамат5430
Постов: 12
| Вт, 25.10.2016, 22:14 | Сообщение # 74
Виталий9106
Постов: 81
а бас глубже поевился после замены?
| Вт, 25.10.2016, 22:24 | Сообщение # 75
Азамат5430
Постов: 12
да я подбирал эти два конденсатора от 0,47 до 1,5mkF. И остановился на 1mkF( по моему слуху басс стал мягче играть)
| Вт, 25.10.2016, 22:30 | Сообщение # 76
Постов: 2255
Цитата Виталий9106 ( ) а бас глубже поевился после замены? В таких бумкалках в звуковом проце , или в фильтре после проца умышленно изменена АЧХ , на подъм НЧ и ВЧ, средина приглушена, или с явным выпиранием некоторого спектра частот < например 1-3 кГц , НЧ зачастую вырезан от 200 Гц до частоты раздела СЧ. на на нём только рЭп галимый слушать, или какую то электронку , за то в потенциального покупателя складывается впечатление мощи аппарата. Сам центр сделан на довольно не плохой базе микросхем , но фильтры нужно перестраивать. скачаю схему посмотрю что там к чему.
| Вт, 25.10.2016, 22:31 | Сообщение # 77
Азамат5430
Постов: 12
Всем удачи!
| Пт, 07.04.2017, 14:01 | Сообщение # 78
AzaAktobe
Постов: 12
На фото отметил конденсаторыДобавлено (31.10.2016, 20:11) --------------------------------------------- У кого что получилось? Или есть еще какие-нибудь идеи по доработки? Добавлено (07.04.2017, 15:01) --------------------------------------------- Заменил предварительный усилитель 4565D на LME49860, детальность и звуковая сцена стала лучше
| Пт, 13.10.2017, 18:18 | Сообщение # 79
mgnatyuk
Постов: 5
Всем привет! Поделитесь опытом, кто делал переделку описанную Азамат5430? Кто экспериментировал с номиналами конденсаторов?
| Вс, 15.10.2017, 19:21 | Сообщение # 80
Я планирую выкинуть нафиг этот центр, собрать нормальный усилитель и подключить к колонкам от данного центра , колонки у него не плохие , а вот сам центр гуано ...
