Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek
| | Сообщение # 42
dgon038
Постов: 24
Вот фото внутри! Чё тут можно перебрать?
| | Сообщение # 43
dgon038
Постов: 24
Вот ещё схема усилителя!
| | Сообщение # 44
Я думаю что дело в блоке питания, он просто не тянет. Если смотреть по схеме, то тут тоже усила класса D и так же на 100вт канал, но нет источника питания который мог бы кормить 6 каналов по 100вт . Насколько я помню там еще трансик по схеме был. И выходы у меня на барашках, не так как у тебя.
| | Сообщение # 45
dgon038
Постов: 24
Так что делать нужно? Или лучше не заморачиваться?
| | Сообщение # 46
| | Сообщение # 47
Чисто теоретически по параметрам очень не плохой усил, заявлено 110вт мощности на 3ома и 10пр искажений , 87вт при 0,1пр. Питание до 30в. Если прикинуть заявленную панасом 95 на канал + саб 115 , то выходит 95*5+115 = 590вт, КПД у цифровых усилов очень высокий, к сожалению при беглом осмотре датащита на микру мне не удалось найти сей параметр, ну допустим около 80пр. т.е. только выходник для достижения заданных параметров должен потреблять 740вт, сюда добавить схему обработки сигнала ( двд, кассетник и все остальное) , выходит что весь центр должен иметь БП обеспечивающий общую мощность около 800вт. НО по факту внутри нет такого источника, да и на самом панасе сзади честно указано потребление около 200вт !! Вывод, нужно дать нормальное питалово выходникам и панас порвет ваш зал : ))) Ибо пол киловата настоящих дома это сильно много. Я думаю просто дело в позиционировании, данный центр позиционировался не как танцевальный, а как домашний кинотеатр, кинотеатру не нужен большой долговременный запас мощности, от того и пиковая 590, а реально постоянно центр может выдать только 200.... Собираем стабилизированный импульсник +-27в. на 700-800вт и питаем панас....
| | Сообщение # 48
Эммм еще на усила в панасе стоит стабилизатор на полевиках, странного вида... так и не понял как он работает, зачем там еще удвоитель напруги с одного плеча... Не понятная схема... Думаю дополнительный БП не влезет в корпус, можно через диоды подать питание на прямую на микры, на 1в. ниже чем выход стабилизатора в панасе, установить разьемчик и сварганить внешний БП. Думаю должно очень сильно помочь.
| | Сообщение # 49
dgon038
Постов: 24
А где-нибудь приобрести этот блок питания можно? Я бы купил готовый уже!
| | Сообщение # 50
Я не уверен что прям именно то что нужно. Бп можно поискать 2 штуки, 2 импульсника китайских 24в 10а, вместе около пол киловата, думаю в паре с родным БП как раз хватит. На китайских БП есть "крутилка" , ее настроить на 27в. ( в паспорте все параметры заявлены на питание +- 27в) , вообще нужно померить что в холостую на микры приходит, по схеме 30в. , но верится мне с трудом. В общем если там 30в. то 27 можно подать смело ( обязательно через диоды развязывающие с соответствующим током). Корпуса внешних БП изолировать друг от друга и от корпуса панаса. А для полной убедительности не мешало бы акустику подключить к другому, заранее проверенному усилу. Я на днях закончу сборку усилка 2*100 на базе платки усила класса D ( реальные 100) и хочу попробовать. Потом разобрать панас, прикрутить разьемчик с диодами и попробовать подать ему "добавки" , правда 24*10а у меня БП нет, есть по 5 ампер. Но думаю добавка в 250вт будет заметна. Считай что в два раза.
