Усилитель от музыкального центра Panasonic sc-vkx80eek
| | Сообщение # 21
dgon038
Постов: 24
Чтобы подключить этот усилитель к муз. центру, используя центр как источник.
| | Сообщение # 22
N-удалён
Постов: 2270
Так тебе надо аудиовыход делать не в этих коробках , а в своем центре, или штатный использовать если он есть.
| | Сообщение # 23
dgon038
Постов: 24
в центре есть и aux, и music port(jack 3.5), и для наушников вход
| | Сообщение # 24
N-удалён
Постов: 2270
Так а нафига тогда в твоих коробках что то делать еще ?? Там есть и аудиовход и аудиовыход. На фото стрелками позначено , бери подтыкай туда свой центр и не мучайся
| | Сообщение # 25
На панасе должен быть "rec out", по идее его можно использовать как линейный выход. Тупо соедини все вместе тюльпан - тюльпан. Но что на выходе "rec out" я не проверял, по крайней мере ни чего не сгорит 200пр. !
| | Сообщение # 26
dgon038
Постов: 24
Здравствуйте. Скажите, какой не дорогой, ХОРОШИЙ усилитель, AV ресивер можно купить для колонок от центра Panasonic sc-vkx80eek, чтоб раскачивал по полной? Ведь можно же заменить этот усь на другой? Может даже из радиотехники 80х-90х какой нибудь?
| | Сообщение # 27
dgon038, на самом деле, я думаю это не поможет. Скорее всего просто колонки сожгете.
| | Сообщение # 28
dgon038
Постов: 24
Tygra, почему сожгу колонки? Если сопротивление одинаковое на колонках и усилителе, и мощность, почему сожгу?
| | Сообщение # 29
dgon038, Скорее всего производитель намеренно занижает низкие на большой громкости дабы акустику не спалить т.к. обычно в таких вещах акустику подбирают под центр, если дать колонкам реальные 890 или сколько там у вас ват, настоящих низов, колонки накроются.
| | Сообщение # 30
dgon038
Постов: 24
Можно ли расширить диапазон воспроизводимых низких частот, с помощью фильтра нч? Например, поставив просто конденсатор без катушки, между + - перед сабвуфером?
