УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 331
aka
Постов: 3090
Цитата nickolay78 (  ) в сварочниках ( когда было еще выгодно их изготавливать ) работают уже много лет и нет ни единого вылета преобразуя Можно схему, по которой делал ? Цитата nickolay78 (  ) Схема по которой ты собрал свой преобразователь не выдержит такой нагрузки и доли секунды, полетят полевики мгновенно Ошибаешься, во первых , важную роль играет напряжение и провод во вторичке, один человек мне пару месяцев назад не знаю для чего заказал инвертор на 60 Ампер с выходным напряжением 3 Вольта , 3 пары поставил и комповый транс (перемотанный) замкнуть можно часами , сами ключи при этом в теплоотводе не нуждались вовсе, а в случае с моим тансом - ключи при кз (когда напряжение в плече 70 Вольт) на выходе держатся довольно долго, но в итоге , конечно сгорят, так, как не имеется защита от перегруза, Я тут посидел, подумал , можно будет организовать защиту от перегруза так. Оптрончик - подключенный последовательно резистору частотной цепи, когда все норм, он открыт и есть генерация микры , питание оптрона осуществляется через вторичку, при кз, питание на оптрон прекращается и срывается генерация, по такому принципу вроде реализуется контроль напряжения, но защит еще не встречал, как думаешь сработает ?
| | Сообщение # 332
N-удалён
Постов: 2270
Цитата aka (  ) но защит еще не встречал, как думаешь сработает ? От того и не встречал что не сработает . Защита на оптопаре будет инертной, в теме о блоках питания и здесь я выкладывал как реализуется защита по току. Можно еще посмотреть как устроена токовая защита в журнале Радио #12 страница 33. C TL494 вообще сложно организовать нормальный преобразователь, довольно она старая и тупая .
| | Сообщение # 333
Постов: 2114
Цитата aka (  ) искажения идут на пиках синуса только после мощностей 90 ватт Цитата aka (  ) тп выходников опять 170 плюс минус 5мА - но зато держиться стабильно попробуй реши эту проблему, после скажешь что да как.
| | Сообщение # 334
ax
Постов: 53
Помогите, греется Ланзар. При 5 минутах прослушивания на громкости 20% нагревается до температуры 80 градусов. А до транзисторов 4793 и 1837 вообще пальцем не дотронешься. Пробовал выставить ток покоя, выставляю 70мА,(примерно 33мА эквивалентно показанию мультиметра) он бежит 1Ма в секунду... Что может быть???Добавлено (30.10.2013, 17:16) --------------------------------------------- может подстроечник на 3.3к поставить? питание 55в плечо, 4 ом нагрузка
| | Сообщение # 335
aka
Постов: 3090
Цитата ax (  ) А до транзисторов 4793 и 1837 , они в классе А работают - должны сильно перегреваться, поэтому им нужен отдельный теплоотвод.
Цитата ax (  ) бежит 1Ма в секунду Ток покоя нужно выставить на прогретом усилителе, ждать пока он дойдет до максимума, затем замкнуть вход на землю и настраивать. Возможно паразитные возбуды, не отклоняли номиналы схемы ?
Цитата ax (  ) питание 55в плечо А собственно от чего питаете ? желательно фото. Подстроечник трогать не нужно, обычно ланзар не проблематичный усилитель и заводится без особых усилий. Цитата ax (  ) При 5 минутах прослушивания на громкости 20% нагревается до температуры 80 градусов А что нагревается ? выходной каскад ? сколько пар поставили ? какие теплоотводы и есть ли они вообще ?Добавлено (30.10.2013, 22:06) ---------------------------------------------
Цитата nickolay78 (  ) C TL494 вообще сложно организовать нормальный преобразователь, довольно она старая и тупая Не совсем, на ней (и аналогах) реализуется где -то 70% повышающих импульсных инверторов - даже самые новые на нем делают.
| | Сообщение # 337
ax
Постов: 53
номиналы как в схеме, питаю от транса,греется выходники, 2 пары ставил, 18х10 6мм толщина, 2 см ребра,компановка норм
| | Сообщение # 338
Постов: 2114
ax, ток выставил как на рисунке надеюсь, правильно ли запаян 815 и цел ли он? вот в чем вопрос.Бывают экземпляры с виду при проверке работоспособные, но при малейшем нагреве кристала его начинает плющить, попробуй его заменить.Добавлено (30.10.2013, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата ax (  ) Пробовал выставить ток покоя, выставляю 70мА,(примерно 33мА эквивалентно показанию мультиметра) тут что то не понял.
| | Сообщение # 339
ax
Постов: 53
ну ток покоя правильно выставил, у меня bd139 стоит, совсем немного греетсяДобавлено (30.10.2013, 22:42) --------------------------------------------- радиатор хватит?
| | Сообщение # 340
Постов: 2114
ax, он должен стоять на общем радиаторе с оконечниками обязательно, у тебя отдельно?
