УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 351
ax
Постов: 53
получается такая ситуация, купил большой радиатор, распилил и поставил на две пары отдельно а 3 транзистора без радиаторов осталисьДобавлено (30.10.2013, 23:20) --------------------------------------------- выходники постепенно нагреваются даже когда просто на усилитель питание подаешь без нагрузки, потом я пробовал выставить ток покая(он в пределах70-100мА) выставил 70, и он идет потохоньку, до ста дошел и дальше идет, потом я вырубил его Добавлено (30.10.2013, 23:22) --------------------------------------------- которые в центре стоят транзисторы я их на метелическую пластину поставил, когда выходники теплые до них почти вообще не дотронешься. Почему так? может строчник на 3.3к поставить?
| | Сообщение # 352
Постов: 2114
ax, в твоём случае это нормально, ставь VT7,VT8,VT9 на общий радиатор с выходниками,VT5,VT6 увеличь площадь радиаторов, посмотришь на картину. Цитата ax (  ) может строчник на 3.3к поставить? нет, схема повторена много раз и мной тоже, работает как часы.
| | Сообщение # 353
ax
Постов: 53
но а почему ток покоя увеличивается, реистор уже выкручен и я немогу его уменьшить?
| | Сообщение # 354
Постов: 2114
ax, смотри Л/С
| | Сообщение # 355
aka
Постов: 3090
ax, еслиб внимательно читал мой пост, то понял бы, что этот каскад работает в классе А - у всех они греются - это нормально, я даже отдувал их иногда. На счет предвыходного казкада - в начальных схемах усилителя ставили мощные транзисторы для раскачки выходных каскадов, но практика показала, что хватит и транзисторов средней мощности, они греются, но в пределах нормы. Ты настройку усилителя как делаешь ? если возможно регулировать ток покоя, то с регулирующим транзистором все ок . И еще вопрос - у тебя регулирующий резистор многооборотный ? есть осцилл ?
| | Сообщение # 356
ax
Постов: 53
осцилогрофа нет, регулирующий резистор многооборотный. Сегодня разбирал и как посоветовал ГУБЕРНАТОР поставил их на общий теплоотвод, всеравно также как и было так и осталось. Вот выкладываю фото
| | Сообщение # 357
ax
Постов: 53
охлаждение не маловато?!
| | Сообщение # 358
NKR13265
Постов: 2544
ax, по моему маловато,да и транс на вид не более 100 ватт
| | Сообщение # 359
ax
Постов: 53
точно насчет транса сказать не могу, но у мальчишки у которого брал сказал что 7,5 ампер была вторичка 2х40вольт. Когда на всю слушаю транс не греетсяДобавлено (01.11.2013, 17:41) --------------------------------------------- А что если резистору 1.5к последовательно поставить ещи 1к. Или поменять переменный резистор на 3.3к?! Добавлено (01.11.2013, 17:48) --------------------------------------------- Еще по поводу 1837 и 1943 которые в середине платы. Они тоже грееются очень сильно, я вот читал что если подэмитерные резисторы 10 Ом поменять на 20 Ом будут меньше греться... Что скажете?!
