УМЗЧ Ланзар
Сообщение # 281
aka
  Постов: 3090   Друзья
выпрямить мостом сигнал , затем сгладить через конденсатор и замерить мультиметром
Сообщение # 282
ax
  Постов: 53   ОК
почему ты говоришь вольт? ведь мы подаём звуковой сигнал на усилитель, а он измеряется ваттами... Какой конденсатор поставить?
Сообщение # 283
Потому что на вход подается сигнал очень малой мощности и он измеряется в миливольтах и вольтах. Кондера на 1 мкф хватит.
Сообщение # 284
ax
  Постов: 53   ОК
последовательно? А если проблема с усилителем не в этом, что 1пара транзисторов не греется вообще? Может что какой то транзистор не работает?? или еще в чем может быть проблема?
Сообщение # 285
Может быть у транзисторов цоколевка в обратном порядке,иногда китайцы выдают такие сюрпризы.
Сообщение # 286
ax
  Постов: 53   ОК
спс, будем разбираться. А ты случаем не знаешь, сколько вольт звуковой выход у ноута через гнездо для наушников
Сообщение # 287
ax, Не знаю.Подключи мультик к проводам в режиме измерения переменного напряжения .Проиграй на ноуте что-нибудь с частотой 100-400 гц.Напряжение с такой частотой мультик адекватно померяет.Будеш знать.
Сообщение # 288
ax
  Постов: 53   ОК
сколько пар выходных транзисторов можно добавить в ланзар? чтобы подать питание больше и выхлоп больше получит...
Сообщение # 289
aka
  Постов: 3090   Друзья
ax, схема не резиновая - нужно будет заменить некие номиналы
Сообщение # 290
в основном 600-900мв
