УМЗЧ Ланзар
Сообщение # 271
aka
  Постов: 3090   Друзья
Сообщение # 272
Alexxxx
  Постов: 18   ОК
aka, классные узлы) но у нас с запчастями не туго...
Дай ка пожалуйста совет... все радиомагазины мне не объездить... чем можно заменить кандеры на 1,2нФ ; 15нФ ; 100нФ ?
Сообщение # 273
aka
  Постов: 3090   Друзья
Alexxxx, в генераторе замени на 1.5нФ, а остальные два заменить не советую
Добавлено (16.08.2013, 11:09)
Запустил свой ланзар на полную мощность, на вход подавал сигнал от муз центра, замер мощности показал 345 ватт питание 67 Вольт на плечо при том у меня расплавились провода питания - по 3 жилы 0,6мм в изоляции (это были пробные провода, думал, что выдержат...)
Думаю 390 ватт максимума схема сможет отдать при 73-х Вольт в плече, но я не думал, что выходники будут так сильно перегреваться, с теплоотводом от китайского комплекта 5.1 (на этот же теплоотвод крепились микры 5 х тда2030), был вынужден охлаждать кулером , к стати мой дин (эксплод 1000 ватт) чувствовал себя уверенно, аккум от бесперебойника умер за 10 минут - был поставлен на зарядку 12 часов перед опытом, сразу после опыта он был теплым, даже горячим, инвертору пофиг, без отдува с компактным теплоотводом ключи были горячими но тепловыделение в пределах нормы, не пробовал только фнч и стабилизаторы в таких условиях запустить, думаю перемотать трансик на 75 Вольт в плече и заменить резюки диффказкадов на 4кОм, посмотрим , что будет с ланзаром на пике мощности, но 345 ватт мощности уже очень хорошо, к стати - при 300 ватт на выходе почти уверенная синусоида!!!
Сообщение # 274
ax
  Постов: 53   ОК
ребят, помогите, собрал ланзар, заработал с первого раза, но проблема в том что 1 пара транзисторов не греется вообще 2sa1943, и работает на ватт- 40 при питании 45в на 3 Ом.
Где искать? Что не так???
Сообщение # 275
Какое напряжение на входе усилителя даеш?
Сообщение # 276
ax
  Постов: 53   ОК
выход с ноут бука беру
Сообщение # 277
ax, Вполне возможно ему не хватает входного напряжения для полной раскачки.
Сообщение # 278
ax
  Постов: 53   ОК
а сколько ватт надо подовать?
Сообщение # 279
Подавать нужно не ваты а вольты. На вход усилителя надо подавать около 1 вольта сигнала.
Сообщение # 280
ax
  Постов: 53   ОК
а как замерить можно сколько вольт на выходе у ноута?
