УМЗЧ Ланзар
| | Сообщение # 251
Alexxxx
Постов: 18
aka, Огромное спасибо за ответ! Уже почти все понятно! Вот бы еще узнать каков размер кольца : у нас в продаже есть 45/27/8, 40/25/11, 40/24/7, 35/20/6, 20/12/6 и т.д. И можете чиркнуть на фото какие провода - +-12в, и какие выход +0- ? никак этот момент не могу просечь...
Цитата (Aka) Дальше мотаем вторичку , в моем случае 2х22 жилы то есть это 2 жилы и 22 витка? а толщина 0,7-0,8 ?
| | Сообщение # 252
Постов: 2114
АКА, если ты делал инвертор по упрощенной схеме без стабилизации по ШИМ,без правильного управления полевиками,то такая работа инвертора в плане просадки и тока хол. хода есть норма.
| | Сообщение # 253
aka
Постов: 3090
ГУБЕРНАТОР, дубовый инвертор без всяких защит и стабилизации, но работает неплохо, я еще если честно не видел в автоусилителях потребительского класса инверторы со стабилизацией, и они работают неплохо, но вероятно уже позже добавлю контроль выходного напражения , а пока и так работает.Добавлено (11.08.2013, 12:13) --------------------------------------------- Alexxxx, кольцо 45*28*8, твой первый вариант подойдет. где нарисовать ? на схеме , по которой я собирал ? дак там же все нарисовано. Почти , две шины, количество жил в каждом 5-6, диаметр каждой жилы 0,7-0,8мм, число витков 22 если делаете именно под ланзар, это обеспечивает 62-63 Вольта рабочего напряжения в плече.
| | Сообщение # 254
Арси
Постов: 218
Alexxxx, я эти использовал 40/25/11
| | Сообщение # 256
Alexxxx
Постов: 18
aka, окей, завтра попробую купить и намотать... а этот транс подойдет к плате в статье, где был транс из компьютерного бп? и да... как на счет фильтра нч? есть рабочая схемка у меня на tl072. и tl074... ему надо 15в двухполярки... подбирать 2мя жилками 15в? и еще вопрос там выходит 8 концов, какие 2 образуют 0 ?
| | Сообщение # 257
Арси
Постов: 218
Alexxxx, ака тебе описал процесс намотки и прозвонки начало и конец вместе вот тебе и 0 другие концы ночало и конец к ключам или выпрямителю.нарисовал как смог. на примере 15вольт вторичка в один провод
Добавлено (11.08.2013, 21:56) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 258
aka
Постов: 3090
| | Сообщение # 259
Alexxxx
Постов: 18
Арси, aka, спасибо, я читал, просто вчера 13 часов на работе проторчал вот и переспросил...
