Простой германиевый усилитель мощности
Сообщение # 131
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата derba ()
кремниевые транзисторы
Так он на германиевых у нас... smile
Сообщение # 132
derba
  Постов: 707   U
У меня в симуляторе нет германиевых транзисторов.
Я допустил ошибку, конденсатор С6 не туда подключил, вот, совсем другая картинка. Но, насчет устойчивости, это да, он термонеустойчив. Хотя, диод D1 надо приклеить к радиаторам (или оба диода). И я попробовал добавить конденсатор, у меня это С1, искажения ниже, т.к. сигнал постувпает на базы с одной амплитудой про переменке.
Файлы: 6243755.png (41.4 Kb)
Сообщение # 133
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Странно....они вообще не греются...
Цитата derba ()
конденсатор С6
Так по схеме вообще их всего 4!!! biggrin
Добавлено (20.01.2020, 02:25)
Цитата derba ()
Этот усилитель я бы не взялся делать.
Я с этим как разберусь я на кремниевых повторю! biggrin
Выходные будут А1694,а остальные-bd139,140...
Сообщение # 134
derba
  Постов: 707   U
Они и не должны греться. их приклеивают к радиатору, тогда их греет тепло радиаторов, напряжение на переходах падает, ток покоя так же. Так делают термостабилизацию.
Ведь с нагревом ток покоя растет, а если греть диод, то падает, вот и держится ток покоя на одном уровне вне зависимости от нагрева выходных транзисторов. Это стандартное решение термостабилизации, даже у промышленных такое решение видел.
Тут номер позиции, а не номер конденсатора. Т.к. я игрался с усилителем, проверял режимы, подбирал синусоиду на выходе, ставил разные конденсаторы в разных местах, то позиции С4 и С5 потом удалил, вот и вышло сразу С6. Я вижу, тут у меня и С7 есть.
Сообщение # 135
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Да.Я не обратил сразу внимание...
Я попробую!
Сообщение # 136
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Поэтому симулятор даже такой хороший для этой схемы не пойдет, даже примерно.
Сообщение # 137
derba
  Постов: 707   U
Вот, на кремниевых транзисторах будет около 4% нелинейных искажений, на германиевых возможно и меньше, там 2,5 раз меньше падение напряжения на переходе база - эмиттер. Но, если просто уменьшить резисторы R11 и R13 , то нелинейные искажения падают до 1,5%. Это по модели.
Файлы: 1162833.png (55.5 Kb) · 4027760.png (54.0 Kb)
Сообщение # 138
боб
  Постов: 456   U
Пиши какой сделал ток покоя? Так и должно быть.
Это схема специально под германий, для кремния нужно подстроить режимы, особенно Т1, и ОС - R6 без дополнительной емкостной коррекции не сможет так мягко работать. На кремние для такой мощности достаточно и 3х транзисторов, а на пяти да при 18в. - это уже ватт 20.
Сообщение # 139
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Да я имел ввиду диоды...
Да я для кремния немного другую схему нашёл smile
Сообщение # 140
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Добрейшего всем времени, господа!
Что-то давно не было времени чего-нибудь сварганить...
Вот, прикрутил к УМ на германии простой как валенок пред с темброблоком:
Но, это еще не весь проект... осталось сделать вот так (левая часть перед темброблоком еще не собрана):
Файлы: 8698495.jpg (281.9 Kb) · 7150143.jpg (284.7 Kb) · 4486445.jpg (135.7 Kb)
