Простой германиевый усилитель мощности
| | Сообщение # 121
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Ставь П40 с Ку 7 я так и сделал)))
| | Сообщение # 122
боб
Постов: 456
Питание осталось 18в. или поменял?
| | Сообщение # 123
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб (  ) Питание осталось 18в. или поменял? 12V. от 18 грелись ощутимо п213 и в дальнейшем буду тестировать только при 12V
| | Сообщение # 124
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 (  ) я так и сделал Даже с таким разбросом Ку пар транзисторов, добился среднего качества на уровне 0.7 мощности. Подстрой как писал ток покоя, перестанут греться 213е, и подымай Uпит. до 18в.
| | Сообщение # 126
боб
Постов: 456
Молодец! Сделал картинку на 1000Гц. Делай вывод - курить вредно! Советовали правильно. Слушай и анализируй. Для начала посмотри какой уровень выхода на частоте ниже 150Гц? Вот здесь смотри уже чисто на динамике. Пшик. Убедился. Ты просто убрал нагрузку с уся в нижнем диапазоне частот. Будь последовательным. Теперь установи те 470, которые были первоначально. Что изменилось как по АЧХ, так и по искажениям?
Мне тоже это уже интересно. Я предполагал, искажения нижнего плеча вызваны ассиметрией Ку транзисторов в каждом каскаде, несмотря на то, что общее усиление плеч выровняли. После этого эксперимента стань осликом на питание и покажи картинку при максимальном уровне с конденсатором 3300 в цепи Гр.
Если R5 не влияет на синус, это значит нужно оставить минимальное напряжение тока покоя. Если на 15ма не видно ступеньки, сделай 20ма и будет норма.
Теперь можно и оставить 18в. Экспериментируй на нем, доберемся и до устранения тепла. При правильной настройке и твоих радиаторах должен выжать максимум при хорошем качестве.
p.s. Просил модератора будни строительства перенести, а продолжаешь здесь. Принял решение, учиться на своей ветке, а успехами делиться в Усе на германие - поддерживаю. Хотя, молчание neo_work_tyumen позволяет настройку и здесь.
| | Сообщение # 127
derba
Постов: 707
Это выходной конденсатор? Его можно рассчитать. Емкостное сопротивление при 30 гц должно быть равна сопротивлению громкоговорителя (4 ома), тогда нижняя частота будет равна 30 гц. (частота среза фильтра). R=1/(2*Pi*F*C) откуда с емкость конденсатора будет: С=1/(2*Pi*F*R) С=1/(2*3,14*30*4)=0,00133Ф или 1330 мкФ. Это тот минимум, что должен стоять, иначе будут срезаны нижние частоты.
Но, электролиты имеют точность малую, иногда в 2 раза меньше номинала, особенно подсохшие. То 2700-3300мкф , это тот минимум, что надо ставить.
| | Сообщение # 128
derba
Постов: 707
Цитата 46БРАТ46 (  ) боб, собрал все!!! Питание нужно ниже,потом буду экспериментировать... R5 никак не влияет на синус...пока курил меня осенило-мне ведь С4 посоветовали побольше поставить ну я и поставил!!!!заменил обратно,вместо 3300мкф поставил 47мкф и вуаля....теперь предстоит ещё питание для него сделать!
Вот, обработал Ваш сигнал, нижнюю часть синусоиды перевернул и совместил с верхней частью. Не стыковка, это за счет нелинейных искажений, нечетные (самые слышимые и искажающие звук) гармоники. Примерно 1% гармоник. (площадь не стыковки в процентах к основному сигналу).
| | Сообщение # 129
боб
Постов: 456
derba, Такими вещами 40...30 лет назад не занимались, но 3300 может выполнить такой сдвиг. По сему и без графического анализа предложил опять подымать емкость от 470. И. Это может делать R9, внося предискажения компенсации. 46БРАТ46, можешь поставить последнюю жирную точку в эксперименте только ты. Если чисто на громкоговорителе сигнал лучше - предискажения вносит R9, только нужна коррекция. Остается - добиваем С4. Если так, то и излишек вреден. Опять же, надо проверить.
