Простой германиевый усилитель мощности
| Пн, 20.01.2020, 00:51 | Сообщение # 131
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba ( ) кремниевые транзисторы Так он на германиевых у нас...
| Пн, 20.01.2020, 01:04 | Сообщение # 132
derba
Постов: 707
У меня в симуляторе нет германиевых транзисторов. Я допустил ошибку, конденсатор С6 не туда подключил, вот, совсем другая картинка. Но, насчет устойчивости, это да, он термонеустойчив. Хотя, диод D1 надо приклеить к радиаторам (или оба диода). И я попробовал добавить конденсатор, у меня это С1, искажения ниже, т.к. сигнал постувпает на базы с одной амплитудой про переменке.
| Пн, 20.01.2020, 01:19 | Сообщение # 133
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba ( ) Хотя, диод D1 надо приклеить к радиаторам Странно....они вообще не греются...
Цитата derba ( ) конденсатор С6 Так по схеме вообще их всего 4!!! Добавлено (20.01.2020, 02:25) ---------------------------------------------
Цитата derba ( ) Этот усилитель я бы не взялся делать.
Цитата derba ( ) в симуляторе нет германиевых транзисторов Я с этим как разберусь я на кремниевых повторю! Выходные будут А1694,а остальные-bd139,140...
| Пн, 20.01.2020, 01:34 | Сообщение # 134
derba
Постов: 707
Цитата Странно....они вообще не греются.. Они и не должны греться. их приклеивают к радиатору, тогда их греет тепло радиаторов, напряжение на переходах падает, ток покоя так же. Так делают термостабилизацию. Ведь с нагревом ток покоя растет, а если греть диод, то падает, вот и держится ток покоя на одном уровне вне зависимости от нагрева выходных транзисторов. Это стандартное решение термостабилизации, даже у промышленных такое решение видел.
Цитата Так по схеме вообще их всего 4!!! Тут номер позиции, а не номер конденсатора. Т.к. я игрался с усилителем, проверял режимы, подбирал синусоиду на выходе, ставил разные конденсаторы в разных местах, то позиции С4 и С5 потом удалил, вот и вышло сразу С6. Я вижу, тут у меня и С7 есть.
| Пн, 20.01.2020, 01:45 | Сообщение # 135
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата derba ( ) ставил разные конденсаторы в разных местах, то позиции С4 и С5 потом удалил, вот и вышло сразу С6. Я вижу, тут у меня и С7 есть. Да.Я не обратил сразу внимание...
Цитата derba ( ) их приклеивают к радиатору, Я попробую!
| Пн, 20.01.2020, 01:48 | Сообщение # 136
vrytsev
Постов: 475
Цитата 46БРАТ46 ( ) Так он на германиевых у нас...
Цитата derba ( ) У меня в симуляторе нет германиевых транзисторов. Поэтому симулятор даже такой хороший для этой схемы не пойдет, даже примерно.
| Пн, 20.01.2020, 15:08 | Сообщение # 138
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) они вообще не греются Пиши какой сделал ток покоя? Так и должно быть.
Цитата 46БРАТ46 ( ) я на кремниевых повторю! Это схема специально под германий, для кремния нужно подстроить режимы, особенно Т1, и ОС - R6 без дополнительной емкостной коррекции не сможет так мягко работать. На кремние для такой мощности достаточно и 3х транзисторов, а на пяти да при 18в. - это уже ватт 20.
| Пн, 20.01.2020, 15:25 | Сообщение # 139
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата боб ( ) Пиши какой сделал ток покоя? Да я имел ввиду диоды...
Цитата боб ( ) Это схема специально под германий, для кремния нужно подстроить режимы Да я для кремния немного другую схему нашёл
