Микрофонные усилители
| | Сообщение # 61
BIOS
Постов: 1456
Транзистор верно стоит? К,Б,Э местами не попутаны?
| | Сообщение # 63
BIOS
Постов: 1456
Liks, тут дело в самом УНЧ.Подключи к его входу антенну, и будет тоже самое...
| | Сообщение # 64
Постов: 5015
как то санату , магнитофон ремонтировал лет 10 назад а может и больше, так там был обрыв по входу в выключателе который головку комутировал, слушал радио с пол часа, маяк что ли на СВ тогда еще был...романтика блин)
| | Сообщение # 65
Liks
Постов: 154
Цитата BIOS (  ) тут дело в самом УНЧ.Подключи к его входу антенну, и будет тоже самое... Надо попробовать ради интереса. А вот я добавил пару кондеров и превратил это в приставку "Международного Радио Китая" к УМЗЧ вполне стало хорошо слышно. Даже по русски иногда вещают. тоже вот все это время слушал.
| | Сообщение # 66
stepan77786
Постов: 18
всем доброго времени суток , вот все пытаюсь собрать схемку микрофонного усилителя и что то не очень выходит , вот собрал очередную схему все номиналы как в схеме кроме транзистора в оригинале используется кт3102 а я использовал кт 3107б при записи своего разговора качество намного хуже чем стандартный микрофон ноутбука прикрепляю файлы схемы и что у меня получилосьДобавлено (05.01.2015, 22:00) --------------------------------------------- кто может сказать по данному поводу как довести сие устройство до ума
| | Сообщение # 67
BIOS
Постов: 1456
выводы деталек - короче. Цоколёвку транза не напутал? Сколько вольт на микрофоне? И где кондер от микрофона к базе транза?
| | Сообщение # 68
Liks
Постов: 154
Если ты использовал транзистор с обратной проводимостью, то нужно поменять местами выводы оксидного конденсатора и изменить полярность питания. А так же проверить полярность подключения микрофона.
| | Сообщение # 69
stepan77786
Постов: 18
смотри схему внимательней от микрофона жирная дорожка идет на базу !! нет труктура так же а выводы это я так сделал по быстрому макет а длина выводов сильно влияет что еще может быть ?на микрофоне 2,16вольт
| | Сообщение # 70
Liks
Постов: 154
Длина выводов не влияет особо на такую простую конструкцию. 3102 и 3107 это транзы разной структуры. Причем тут вывод базы, если ошибка может быть в проводимости.
