Микрофонные усилители
| Пт, 18.12.2015, 19:04 | Сообщение # 101
Egour
Постов: 916
| Пт, 18.12.2015, 22:24 | Сообщение # 102
Витинари
Постов: 1503
Цитата pomahhy ( ) Витинари, тогда зачем ставить два резистора и два кондера они же параллельно включены Действительно, не заметил, что пятая и третья ноги микры замкнуты.
| Вс, 20.12.2015, 17:02 | Сообщение # 103
pomahhy
Постов: 24
Egour, Витинари, спасибо друзья!, а то я голову сломал над простейшей схемой, везде только моно варианты попадались.
| Сб, 06.02.2016, 14:41 | Сообщение # 104
shemetovnikitos416
Постов: 6
| Сб, 06.02.2016, 20:55 | Сообщение # 105
BFG5000
Постов: 1198
shemetovnikitos416, а где транзистор?
| Вс, 07.02.2016, 06:54 | Сообщение # 106
shemetovnikitos416
Постов: 6
BFG5000 вот транзистор
| Вт, 03.07.2018, 20:21 | Сообщение # 107
kiv69
Кому не посчастливилось сделать УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА и оказалось, что усиления всё же недостаточно(а плата уже вытравлена и переделывать неохота), так как комп выдаёт всего 2 вольта питания, можно добавить разъём USB и конденсатор с резистором, чтобы добавить внешнее питание.
| Вт, 03.07.2018, 21:10 | Сообщение # 108
Витинари
Постов: 1503
kiv69, буквально сегодня делал по подобной схеме, только еще и упрощенной, без C1, C3 и R3. Естественно, без дополнительного питания. Транзистор взял BC846. Чувствительность такая, что уровень записи пришлось снизить до 10%. Возможно, проблема в микрофоне - они часто бывают с довольно узкой направленностью, поэтому их нужно размещать в зоне прямой слышимости. Мой, например, отлично ловит звук, когда просто лежит на столе передо мной, но стоит его отнести на полметра в сторону - громкость резко падает (зато лай собаки с улицы он, зараза, записывает). Я экспериментировал с магнитофонным и гарнитурным микрофонами. Гарнитурный звук улавливает хуже. Если он у вас воткнут в разъем системника и стоит в стороне, причина может быть в дальности и ненаправленности на источник звука - производителем подразумевалось, что такой микрофон будет болтаться на шее. Также, может быть, мешают наводки - плату необходимо заэкранировать. Для этого ее сначала оборачивают изолирующим материалом (я взял бумажный скотч), а затем помещают в металлический корпус или оборачивают фольгой. Важно, чтобы экран соединялся с общим проводом только в одной точке - либо на Gnd микрофона, либо на Gnd разъема. Наконец, стоит проверить правильность подключения. Если перепутать вход и выход на плате, сигнал с микрофона все равно пойдет, но он будет еле слышным. В целом схема довольно капризна, но это плата за простоту и отсутствие дополнительного питания. Кстати, от USB питать не советую - куча наводок попрет, придется еще и их фильтровать.
| Пн, 09.07.2018, 20:05 | Сообщение # 109
Egour
Постов: 916
Цитата Витинари ( ) Возможно, проблема в микрофоне - они часто бывают с довольно узкой направленностью Иногда попадаются откровенно дохлые (даже с новья), с чувствительностью на порядок ниже нормальной.
