  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Микрофонные усилители
Микрофонные усилители - схемотехника и практические конструкции самодельных микрофонных усилителей на транзисторах и микросхемах.
УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРЕТНОГО МИКРОФОНА
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МИКРОФОНА
МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МИКРОФОН
aka
  Постов: 3090   Друзья
точно не разглядеть размеры, но по моему компактная вещица! музыкантам в самый раз.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
высота приблизно 40 мм ширина гдето 150-180 мм, и в глубину порядка 150-170 мм. ет на глаз конечно. хотелось бы услышать от автора реальные размеры, если ето не секрет?
millavellor
  Постов: 4   ОК
день добрый,будь те так добры сказать напряжение резисторов и конденсаторов с4,с5,с6
Обычные малогабаритные на 16В.
millavellor
  Постов: 4   ОК
от души,спасибо
Пожалуйста, если что - обращайтесь.
sexzek
  Постов: 196   ОК
Maestro, есть схема на двух или трех транзисторах для микрофона что усиливало немного smile
sexzek
  Постов: 196   ОК
вот нашел схему усилителя для микрофона транзистор кт361 можно заменить на кт209
Файлы: 9561404.jpg (28.3 Kb)
Что значит для микрофона? Чтоб мегафон сделать? Та схема нормальная, но может быть мало мощности - там около ватта.
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
